PHP ob_start объясните пример
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. принцип работы данного кода мне понятен, но я никак не могу понять вот что: У нас есть функция с одным входным параметров под названием callback() чтобы в функцию задать параметр нужно писать типо callback ('параметр первый'); а здесь я вообще не понимаю каким образом мы вызвали функцию без параметра!!??? ob_start("callback"); получил в качестве параметра функцию, но где видно, что сама функция получила параметр? ... |
| 11.02.2014, 16:42 |
Я не совсем фкурил вопрос, но в пыхе можно делать вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.02.2014, 17:21 |
Дринкинс, все понятно, в моем примере вот так: Код: php 1. в ob_start вызывается функция callback без скобок () не пойму как все заработало? ... |
| 11.02.2014, 17:33 |
автор output_callback An optional output_callback function may be specified. This function takes a string as a parameter and should return a string. The function will be called when the output buffer is flushed (sent) or cleaned (with ob_flush(), ob_clean() or similar function) or when the output buffer is flushed to the browser at the end of the request. When output_callback is called, it will receive the contents of the output buffer as its parameter and is expected to return a new output buffer as a result, which will be sent to the browser. If the output_callback is not a callable function, this function will return FALSE. This is the callback signature: ... |
| 11.02.2014, 18:17 |
Дринкинс, и даже вот так будет работать: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 11.02.2014, 19:44 |
Уася, При вызове ob_start c с параметром, функция принимает содержимое буфера вывода как параметр и возвращает новое содержимое, которое и отправляется в браузер. Если параметр не является вызываемой функцией, то эта функция вернет FALSE. ... |
| 11.02.2014, 22:24 |
Уася, Так... чувствую надо объяснить что сказал Дринкинс (ведь он ответил, а Вы походу не поняли). В ob_start Вы передаёте не функцию, а строку(!!!) в которой содержится название той самой callback функции. А в самом ob_start эта callback функция будет вызвана с переданным в неё параметром (конструкция аля $callback($content)) если не ошибаюсь, можно было передавать не строку с названием, а хэндл самой функции, то есть типа Код: php 1. Понимаете почему без скобок? Поставь мы скобки, мы бы сказали серверу, что хотим выполнить функцию callback и использовать её результат как параметр ob_start. Однако реально мы хотим совсем другого... Мы хотим передать в функцию ob_start некий указатель на функцию callback, что бы первая в итоге могла из себя вызвать вторую (то есть получив контент, она вызывает нашу подставленную callback функцию). ... |
| 13.02.2014, 01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463043]: |
193ms |
81ms |
| others: | 227ms |
| total: | 541ms |
