Нужна функиця аналогична как choose(переменная, значение1, значение2, значение 3)
Нужна функиця аналогична как choose(переменная, значение1, значение2, значение 3) если переменная=1, чтоб вернула значение1 если переменная=3, чтоб вернула значение3 Оператор swich не подходит из-за своей неудобной конструкции. Функция ?(): также не очень удобная ... |
| 18.02.2014, 20:25 |
| 18.02.2014, 21:48 |
Понятно. Короче нет такого решения. Не существует такой функции((( ... |
| 18.02.2014, 23:31 |
Андрей159, Действительно, нафига нужна такая функция, если задача легко решается при помощи массива :-) ... |
| 18.02.2014, 23:36 |
vkle, а это уже лишние движения. Кроме php есть другие удобные языки и там ой как спасает именно такая функция от лишнего кода и лучше понимается чем паять куда что попало в замен ... |
| 19.02.2014, 23:37 |
Андрей159, Андрей159а это уже лишние движения вот как раз choose() и есть лишние телодвижения. а массив это данные в чистом виде. просто вынимаешь значение и все. и нет зависимости от какихто левых функций. ... |
| 20.02.2014, 05:46 |
r u, это одно и тоже, просто обозначения разные. ... |
| 20.02.2014, 08:53 |
Получается нормальный оптимальный вариант будет если я использую массив, где остается просто внести значения на разных языках? Я вижу два действия. 1. Присвоить все значения, 2.Показать тот перевод индекс массива который выбран в настройках пользователя. А если бы была такая функция, то я бы просто использован одно действие, где указан только индекс и набор слов на разных языках через запятую. ... |
| 21.02.2014, 22:48 |
Андрей159Получается нормальный оптимальный вариант будет если я использую массив, где остается просто внести значения на разных языках? Я вижу два действия. 1. Присвоить все значения, 2.Показать тот перевод индекс массива который выбран в настройках пользователя. А если бы была такая функция, то я бы просто использован одно действие, где указан только индекс и набор слов на разных языках через запятую. А?! Что-то я не понял :) в чём проблема? Код: php 1. 2. 3. 4. где $texts - это массив со всеми фразами и переводами на требуемых языках, заданный в настройках ну или Ваша choose... создайте её сами.. в чём проблема...? Код: php 1. 2. 3. а пользовать её будете так: Код: php 1. Вот Вам полный аналог требуемого результата. Однако... я бы всё же посоветовал, учитывая что это касается языков сайта, вынести все "здрасте" и "прочитайте о нас тут" в отдельный файл и все фразы прописать там в массив. Вот Вы сейчас сделаете так, как пишете, а потом на сайте ещё 2 языка решат добавить и чем это закончится? Да... беганием по всему сайту и добавлением переводов... А если всё будет лежать в отдельном файле, то просто зашли туда и дописали любое количество языков (добавив на каждое значение несколько переводов)... В первом случае это Вам (или следующему программисту после Вас) геммора на хороший денёк... А во втором - запустите в этот файл с переводами человека, который занимается переводом и пускай он там пишет, а Вы будете заниматься тем, чем должен заниматься программист. ... |
| 21.02.2014, 23:24 |
Андрей159я бы просто использован одно действие, где указан только индекс и набор слов на разных языках через запятую.Не знаю, как Вам, но остальные вряд ли посчитали бы это удобным. Недостатков - гора. В частности, "постепенная" локализация (добавление нового языка) довольно затруднена практически невозможна. Если над переводами работает несколько разных специалистов - возникнут проблемы со слиянием изменений в это самое "через запятую". Список можно продолжить. Посмотрите, как делаются локализации в различных существующих системах. Обычно для каждой локализации имеется свой файл, где выполнено сопоставление идентификатора сообщения (или, иногда, англоязычного текста) с переводом. Файл может быть оформлен и как простой текстовый, и как класс, и как массив. При "постепенной" локализации в выводе сообщений обычно принимают участие два файла. Один из них имеет все сообщения, а второй (с требуемой локализацией) может содержать только части перевода. При отсутствии нужного сообщения в переводе выдается вариант из первого файла. Это как один из примеров, конечно. ... |
| 21.02.2014, 23:25 |
Андрей159, choose оправдана в языках где массивы это нормальные массивы. в скриптах никаких нормальных массивов нет, поэтому любой дятел или белка могут соорудить dictionary за 1 сек. чтобы сделать так $arr=array('dyatel'=>'Дятел', 'belka'=>'Белка') и потом foreach($arr as $key=>$value) мне пришлось бы описывать структуру, потом заполнять эту структуру согласно структуре, потом добиваться к ней доступа и все такое. Поэтому никакого чуза в пхп не будет. Смысла нет. ... |
| 22.02.2014, 13:49 |
Ну да, чузером в пхп является геттер. ... |
| 22.02.2014, 13:51 |
Еще чузер - переменная переменной. Я когда на вб описывал енумы постоянно мучился нормализационно. У меня в переменной book значение book. И так 16 раз подряд. На пхп $book = 'книга' а $$book == 'book' ... |
| 22.02.2014, 13:54 |
Андрей159А если бы была такая функция, то я бы просто использован одно действие, где указан только индекс и набор слов на разных языках через запятую. http://ru2.php.net/func_get_args без проверок: $func = function(){ $arr = func_get_args(); $i = array_shift($arr); // первый аргумент считается индексом return $arr[$i]; } $res = $func(3, 'пусть', 'всегда', 'будет', 'солнце'); // res == солнце ... |
| 22.02.2014, 14:02 |
Спасибо за: function choose($index, $arr){ return $arr[$index]; } choose($var, array($val1, $val2, $val3)); ... |
| 24.02.2014, 22:11 |
маразм крепчал ... |
| 25.02.2014, 05:32 |
Код: php 1. 2. 3. ... |
| 25.02.2014, 14:33 |
Андрей159Спасибо за: function choose($index, $arr){ return $arr[$index]; } choose($var, array($val1, $val2, $val3)); Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.02.2014, 15:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=3-4&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
169ms |
61ms |
| others: | 1143ms |
| total: | 1447ms |
