Помогите выбрать одно значение поля
Такой код $query="SELECT id_hmra FROM hidenmanremoteaddr WHERE ip = '$_SERVER[REMOTE_ADDR]'"; $tb=mysql_query($query); if($tb) echo "Ошибка выборки данных".mysql_error(); пробую затем вывести так $res=mysql_fetch_array($tb); echo "<br>RES-".$res[id_hmra]; не получается, нужно по ip вывести значение id_hmra ... |
| 01.03.2014, 18:52 |
Sergeydr$tb=mysql_query($query); if($tb) echo "Ошибка выборки данных".mysql_error();Если запрос выполнен успешно, то вывести сообщение об ошибке. Нафига? Sergeydrне получаетсяЧто ожидаете и что получается в итоге? ... |
| 01.03.2014, 19:57 |
нужно вывести значение $res[id_hmra] или $res, так пустое значение выводится Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 02.03.2014, 21:50 |
Sergeydr, варианты: 1. Нет подключения к СУБД или не выбрана БД или нет прав. * 2. Запрос некорректен. 3. В таблице нет данных, удовлетворяющих условию выборки. 4. В таблице нет столбца с указанным именем. * * если вывод сообщений об ошибках отключен. PS: На форуме специально для Вас есть тег SRC для оформления кода. PPS: Таки строки в кавычки брать желательно. ... |
| 02.03.2014, 23:08 |
автор $res[id_hmra] notice - undefied constant ... |
| 03.03.2014, 00:51 |
SergeydrТакой код $query="SELECT id_hmra FROM hidenmanremoteaddr WHERE ip = '$_SERVER[REMOTE_ADDR]'"; $tb=mysql_query($query); if($tb) echo "Ошибка выборки данных".mysql_error(); пробую затем вывести так $res=mysql_fetch_array($tb); echo "<br>RES-".$res[id_hmra]; не получается, нужно по ip вывести значение id_hmra во первых, условие if не правильно сформулировано во вторых, вы забыли вернуть результат выполнения запроса, т.е. return $res можете попробовать вывести в цикле foreach($data as $item) { echo $item['id_hmra']; } кстати, $_SERVER[REMOTE_ADDR] его лучше тоже в переменную посадить и сравнивать в запросе в переменной $id = $_SERVER[REMOTE_ADDR]; Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. я не гуру в этом, но можете попробовать ... |
| 05.03.2014, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462990]: |
176ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 484ms |
