PHP, проверить - есть-ли связь с ip-адресом
Задачка такая: есть базенка с перечислением точек (id, name, addres, opisan) перечисление компьютеров (id, id_klient, ipadr,opisan) По запросу выдаю "справочный лист" на точку: информацию по указанной точке и список компьютеров. Элементарщина. Вопрос дальше: как на PHP сделать примерно следующее: Точка 1. Адрес. Описание. Компьютеры которые видно из офиса: Комп 1 IP1 Комп 3 IP3 Компьютеры до которых нет канала: Комп 2 IP2 Из командной строки проверяется простым пингом, а из PHP как это сделать? Код: php 1. - первое что пришло в голову, но никак не могу сообразить как получить для анализа то, что возвращает пинг. Да и сама идея не нравится - разрешить такое запускать из php. Подскажите, в какую сторону "копать"? ... |
| 05.03.2014, 14:18 |
AlexSSSSИз командной строки проверяется простым пингом, а из PHP как это сделать? Код: php 1. - первое что пришло в голову, но никак не могу сообразить как получить для анализа то, что возвращает пинг.Да так же и делать. Кроме exec есть еще и другие функции , которые возвращают результат работы системной команды. AlexSSSSДа и сама идея не нравится - разрешить такое запускать из php.Что именно не нравится, кроме запуска в системе дополнительного процесса на каждый пинг? AlexSSSSПодскажите, в какую сторону "копать"?Альтернативы можно попробовать рассмотреть. Например, анализировать доступность хоста не пингом, а попыткой открытия сокета и обменом данными. ... |
| 05.03.2014, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462988]: |
150ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 456ms |
