Вместо знаком препинания выводит проценты и цифры. Сокеты
Вот такой вот код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Хочу просто получить строчку с результатом. Она как бы возвращается, но вместо всех скобок, запятых или кавычек возвращается код Ansi в виде: %22%, к примеру. То есть значения есть а между ними появляется последовательность из этих цифр и знаков %. Кодировка одинаковая и на сервере и у меня в скрипте. Из за чего еще такое может быть? ... |
| 21.03.2014, 13:31 |
И кстати вместо русских букв такая же фигня ... |
| 21.03.2014, 13:53 |
Воспользовался этой функцией iconv(). НЕ помогло =( ... |
| 21.03.2014, 13:55 |
Denchik58, urldecode ? ... |
| 21.03.2014, 14:26 |
artas, Точняк=) В сочетании с iconv() все выводит как надо) Благодарю ... |
| 21.03.2014, 14:34 |
А теперь возник вопрос по полученной строке=) Вот например имеется она у меня: Код: php 1. Хочу декодировать эту строку, чтобы взять к примеру id. Делаю следующее: Код: php 1. 2. В обоих случаях значения null. Что я не так сделал?Может кто нибудь знает ... |
| 21.03.2014, 15:59 |
авторNULL is returned if the json cannot be decoded or if the encoded data is deeper than the recursion limit. http://www.php.net/manual/en/function.json-decode.php включи отображение ошибок. ... |
| 21.03.2014, 16:10 |
| 21.03.2014, 16:11 |
Сделал чтоб ошибоньки видно было. Сначала поругался на кодировку, поменял ее. Теперь говорит, что у меня некорректный json. Хотя несколько раз все перепроверял, написал верно. Д и в этой утилите проверял, тоже ошибок нет: http://www.bodurov.com/JsonFormatter/ ... |
| 21.03.2014, 16:23 |
Denchik58, попробуйте ткую же строку без русских букв распарсить. А то на вид json коректная ... |
| 21.03.2014, 16:27 |
Ренат, Попробовал. Результат тот же. ... |
| 21.03.2014, 16:34 |
Denchik58, Копайте в сторону utf8 -> BOM, ну а само решение проблемы очень простое Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2014, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462949]: |
177ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 437ms |
