[PHP/PEAR] проблема с кодировкой в формуле Spreadsheet Excel Writer
Доброго дня, задача состоит в том, чтобы суммировать все числовые строки в столбце с учетом, что могут быть текстовые значения.Если все строки содержать "текст", то результирущая строка должна содержать "'текст'" при использовании этой формулы, все отлично, кроме варианта когда все поля текстовые Код: php 1. текст текст текст общая сумма показывается как 0.00(а надо "текст") если используем формулу с учетом текстовых строк Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в результате в экселе в формуле получаем такую абракадабру =IF(SUM(I14:I16);SUM(I14:I16);"nsd"SUIīi") вместо =IF(SUM(I14:I16);SUM(I14:I16);"текст") как это можно исправить? если записывать не как формулу, а стринг, то '"текст" отображается корректно, но тогда формула не срабатывает автоматически, а показывается в строке и надо нажать энтер чтобы сработала ... |
| 28.03.2014, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462930]: |
170ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 427ms |
