вызвать url не отображая
скажите пожалуйста, как я могу на php(или js) вызвать url c параметрами, но не отображать это в браузере ... |
| 08.04.2014, 16:56 |
Areostar, в каком смысле вызвать? Переход, ajax.. ... |
| 08.04.2014, 17:51 |
Думаю ajax пользовать придётся. придёься его к приложению приклёпывать. приложение не моё и сделано через **** глюкает прилюбом прикосновении. вот и интересовался можноли как нибуть ещё ... |
| 09.04.2014, 09:45 |
Определитесь, откуда дергать - с клиента или с сервера. На клиенте кроме ajax есть еще способы. Например, загрузить указанный URL в убранный из пределов видимости <iframe>. На сервере тоже есть средства, в том числе и в PHP. Это сокеты, curl, file_get_contents и еще куча функций, которые умеют обращаться к внешним ресурсам. Однако, нередко бывает, что хостеры блокируют все или часть подобных функций. ... |
| 09.04.2014, 10:01 |
приложения генерирует код формы для вставки последнего на стооний саит. так что получается что с клиента. вот ссылка: http://api.leadmanager.co.il/v1/submit?lm_form=4060&lm_key=043c764203604d11a476e6a27e498c54&fld_7643=שם&fld_7644=טלפון&fld_7645=דוא"ל&fld_17963 вставте в браузер работает - страница читает параметры и вы какой то номеок видете. Но в ajax запрос не ссылку полностью запихнуть не получается не отдельно запихнув параметы в дату: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так как http://api.leadmanager.co.il/v1/submit - возвращает 404 что посоветуете в этом случае?? ... |
| 09.04.2014, 10:17 |
Areostarчто посоветуете в этом случае??iframe, если результат не нужен (циферка) ... |
| 09.04.2014, 10:48 |
прихождится действовать через сервер. использую file_get_contents только на той стороне жалуются что параметры пустые приходят. это может быть как то связано с функцией file_get_contents() или исключительно с тем что неправельно заполняется строка?? ... |
| 09.04.2014, 14:35 |
file_get_contents() - это очень простое средство. Скорее всего, придется задействовать curl. Притом, придется достаточно подробно сделать иммитацию браузера - строку юзер-агента прописать, разрешить переходы, куки... ... |
| 09.04.2014, 15:14 |
тоесть по вашему file_get_contents() - обойтись не получиться? ... |
| 09.04.2014, 15:18 |
Зависит от реализации серверной части API, к которому обращаетесь. Возможно, там контролируется больше параметров, чем Вы предполагаете. Не просто же так это происходит: Areostarвставте в браузер работает - страница читает параметры и вы какой то номеок видете И в то же время:Areostarиспользую file_get_contents только на той стороне жалуются что параметры пустые приходят.Хотя, может, действительно что-то не так сформировано. ... |
| 09.04.2014, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462894]: |
209ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 550ms |
