[php]как вывести сумму числе из таблицы с помощью php
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста: Как вывести сумму числе из таблицы? есть таблица data id view 1 10 2 20 3 20 4 5 5 6 Делаю запрос Код: sql 1. Код: php 1. А в ответ мне Resource id #6 Вот в чем проблема, ни как не могу понять. Хотя когда делаю этот запрос в MYSQL то там выводится правильная сумма. Помогите пожалуйста разобраться! ... |
| 13.04.2014, 12:07 |
| 13.04.2014, 12:24 |
ScareCrow, что то мне трудно понять смысл. ... |
| 13.04.2014, 12:28 |
minioracle, Примеры использования гляньте. ... |
| 13.04.2014, 12:31 |
vkle, предлагаете использовать mysql_fetch_assoc ??? ... |
| 13.04.2014, 12:43 |
Или mysql_fetch_array, если не хотите mysql_fetch_assoc. ... |
| 13.04.2014, 13:36 |
vkle, ни то ни другое мне так и не выводит сумму. а пишет Array или Result ... |
| 13.04.2014, 14:02 |
echo $sum['SUM(view)'] ; ... |
| 13.04.2014, 14:49 |
minioracleни то ни другое мне так и не выводит сумму. а пишет Array или ResultКод покажите. ... |
| 13.04.2014, 15:00 |
вот так $sum = mysql_query("SELECT SUM(view) FROM data"); $res = mysql_fetch_assoc($sum); echo $res['SUM(view)']; ... |
| 13.04.2014, 15:08 |
Dadont, Спасибо Решил переработать Ваш вариант Код: php 1. 2. 3. ... |
| 13.04.2014, 15:29 |
или Код: php 1. 2. 3. ... |
| 14.04.2014, 04:32 |
Юзайте нормальные индексы, а то через месяц не вспомните о чем писали: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 14.04.2014, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462881]: |
62ms |
65ms |
| others: | 208ms |
| total: | 379ms |
