Поиск и замена текста в ссылке
Помогите с регуляркой preg_replace. Есть ссылка <li><a href="' . $permalink . '">' . $permalink . '</a></li> нужно заменить $permalink текста на $text_link при условии когда $permalink = $total т.е. когда $permalink достигает значения равного $total произвести поиск в ссылке значения $total и заменить на $text_link чтобы в итоге получилось <li><a href="' . $permalink . '">' . $text_link . '</a></li> ... |
| 16.04.2014, 19:05 |
Alex-beginnerПомогите с регуляркой preg_replace. Есть ссылка <li><a href="' . $permalink . '">' . $permalink . '</a></li> нужно заменить $permalink текста на $text_link при условии когда $permalink = $total т.е. когда $permalink достигает значения равного $total произвести поиск в ссылке значения $total и заменить на $text_link чтобы в итоге получилось <li><a href="' . $permalink . '">' . $text_link . '</a></li>что значит достигает ? равно и больше? или равно? в любом случае, зачем preg_replace? ... |
| 16.04.2014, 19:45 |
ILLHEADAlex-beginnerПомогите с регуляркой preg_replace. Есть ссылка <li><a href="' . $permalink . '">' . $permalink . '</a></li> нужно заменить $permalink текста на $text_link при условии когда $permalink = $total т.е. когда $permalink достигает значения равного $total произвести поиск в ссылке значения $total и заменить на $text_link чтобы в итоге получилось <li><a href="' . $permalink . '">' . $text_link . '</a></li>что значит достигает ? равно и больше? или равно? в любом случае, зачем preg_replace? Равно что то вроде $links = preg_replace( '<a>'.$total_num.'</a>', '<a>'.$total_text_link.'</a>', $links); и еще $links = preg_replace( '<a>'.$start_num.'</a>', '<a>'.$start_text_link.'</a>', $links); ... |
| 16.04.2014, 19:50 |
Alex-beginnerРавно что то вроде $links = preg_replace( '<a>'.$total_num.'</a>', '<a>'.$total_text_link.'</a>', $links); и еще $links = preg_replace( '<a>'.$start_num.'</a>', '<a>'.$start_text_link.'</a>', $links);ну и? не работает? паттерны запишите так: '/<a>'.$total_num.'</a>/' не понял зачем preg_replace , а не str_replace ... |
| 16.04.2014, 20:08 |
ILLHEADAlex-beginnerРавно что то вроде $links = preg_replace( '<a>'.$total_num.'</a>', '<a>'.$total_text_link.'</a>', $links); и еще $links = preg_replace( '<a>'.$start_num.'</a>', '<a>'.$start_text_link.'</a>', $links);ну и? не работает? паттерны запишите так: '/<a>'.$total_num.'</a>/' не понял зачем preg_replace , а не str_replace да вы правы, сделал так: $links = str_replace( '>'.$start_num.'</', '>'.$start_text_link.'</', $links); ... |
| 16.04.2014, 20:47 |
Alex-beginnerсделал так: $links = str_replace( '>'.$start_num.'</', '>'.$start_text_link.'</', $links);я б подстрахувался Код: php 1. мало ли что ) ... |
| 16.04.2014, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462880]: |
191ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 536ms |
