Снова даты в php
Есть массив с датами формата 01.01.14 Код: php 1. Пытаюсь преобразовать в формат Код: php 1. "эхо" $date2 возвращает 01.01.70 как проверить дату? ... |
| 16.04.2014, 22:00 |
Снова даты в php
Chek_Fedor, даем поиск что за год такой 1970, и сразу понимаем что 01.01 в echo просто случайно совпал с вашими данными ... |
| 16.04.2014, 22:27 |
Снова даты в php
http://php.net/manual/ru/function.date.php string date ( string $format [, int $timestamp = time() ] ) ... |
| 17.04.2014, 00:08 |
Снова даты в php
Массив с датами или строками, которые нужно привести к датам? ... |
| 17.04.2014, 08:39 |
Снова даты в php
вопрос???Массив с датами или строками, которые нужно привести к датам? Получается массив из дат формата 01.04.14 нужно проверить эти даты на "равенство" с другими. вот тут я и пытаюсь преобразовать строку в нужный формат. Как например сделать проверку дат? ... |
| 17.04.2014, 09:23 |
Снова даты в php
01.01.14 А начальный формат какой? DD.MM.YY? MM.DD.YY? YY.MM.DD? Если первый, то вы пишете индусский код :-р ... |
| 17.04.2014, 09:41 |
Снова даты в php
FatalPHPError01.01.14 А начальный формат какой? DD.MM.YY? MM.DD.YY? YY.MM.DD? Если первый, то вы пишете индусский код :-р Читаю интернет)) select из oracl возвращает дату в виде строк формата 01.01.14 хотя в базе формат 01.01.2014 Код: php 1. Пока "ступор" нужно получить нужный формат даты чтобы проверить на вхождение ее в массив из дат ... |
| 17.04.2014, 09:49 |
Снова даты в php
Chek_Fedor, select to_char(date_field, 'dd.mm.rrrr') from table ? ... |
| 17.04.2014, 10:03 |
Снова даты в php
-k2-Chek_Fedor, select to_char(date_field, 'dd.mm.rrrr') from table ? это не прокатило а вот это Код: php 1. 2. работает забыл упомянуть что стоит PHP 4 DateTime не знает это не преобразует Код: php 1. результат 2006-08-07 ... |
| 17.04.2014, 10:26 |
Снова даты в php
Chek_Fedor, странно што не прокатило. это встроенная функция ... |
| 17.04.2014, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462879]: |
179ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 515ms |
