Вопрос по массиву
Добрый день! Подскажите как обратиться в массиве $arr к элементу id например ? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.04.2014, 02:24 |
Вопрос по массиву
loginovru, Подойти к нему так аккуратненько, взять под козырек, щелкнуть каблуками и выпалить: - Товарищ $arr[106]['rows'][15]['id'] , разрешите обратиться! ... |
| 16.04.2014, 02:45 |
Вопрос по массиву
MikkiMouse, а если id элементов много ? в случае цикла, то как ? ... |
| 16.04.2014, 03:04 |
Вопрос по массиву
loginovruв случае цикла, то как ?Например, так ... |
| 16.04.2014, 08:41 |
Вопрос по массиву
vkle, пришлите пример скрипта пожалуйста ... |
| 16.04.2014, 14:18 |
Вопрос по массиву
loginovruvkle, пришлите пример скрипта пожалуйста За что? )) ... |
| 16.04.2014, 15:03 |
Вопрос по массиву
Програмёр, :) дык видешь у чувака аж 37 сообщений..значит уже опытный...ктото таки потратит время понять чтоже ему надо и пришлёт :) ... |
| 16.04.2014, 15:31 |
Вопрос по массиву
Мне надо из массива выбрать данные, например все id ... |
| 16.04.2014, 15:45 |
Вопрос по массиву
loginovruМне надо из массива выбрать данные, например все id если id надо "ловить" на всех уровнях, то: foreach , is_array , рекурсия ... |
| 16.04.2014, 17:11 |
Вопрос по массиву
$arr_ids = array_values($arr[106]["rows"]["id"]); ... |
| 16.04.2014, 17:23 |
Вопрос по массиву
сорри, чушь написала Код: php 1. 2. 3. 4. если на уровне [106] тоже многомерный - ещё один foreach ... |
| 16.04.2014, 17:28 |
Вопрос по массиву
-k2-, че-то не работает... ошибку выдает, вообщем привожу пример массива вот из такого мне надо получить id из цикла, пришлите пожалуйста, пример кода на php ? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.04.2014, 17:50 |
Вопрос по массиву
loginovru, лучше привести пару-тройку элементов ... |
| 16.04.2014, 17:56 |
Вопрос по массиву
-k2-loginovru, лучше привести пару-тройку элементовКакую еще тройку :) лошадей наверно Для приготовления понадобится рекурсия, foreach, и if как без него :), а и время ... |
| 16.04.2014, 18:02 |
Вопрос по массиву
-k2-, вот пожалуйста, они там потом повторяются [SRC PHP]Array ( [row] => Array ( [0] => Array ( [total] => 1 ) [1] => Array ( [rows] => Array ( [0] => Array ( [id] => 20 ) ) ) [2] => Array ( [rows] => Array ( [0] => Array ( [time] => 2014-04-04 01:31:11 ) ) ) [3] => Array ( [rows] => Array ( [0] => Array ( [operator_id] => 20 ) ) ... [8] => Array ( [rows] => Array ( [1] => Array ( [id] => 19 ) ) ) ... ) ) [SRC PHP] ... |
| 16.04.2014, 18:11 |
Вопрос по массиву
SmeL_md, а написать ? ... |
| 16.04.2014, 18:16 |
Вопрос по массиву
ILLHEAD, приведите пример кода ... |
| 16.04.2014, 18:18 |
Вопрос по массиву
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 16.04.2014, 18:19 |
Вопрос по массиву
loginovruSmeL_md, а написать ?Слабо ;) ... |
| 16.04.2014, 18:21 |
Вопрос по массиву
loginovru, чтото он у вас в лице постоянно меняется :) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.04.2014, 18:31 |
Вопрос по массиву
-k2-, не понял ? что меняется ? ... |
| 16.04.2014, 18:34 |
Вопрос по массиву
нет, это просто записи из массива, с 8-й записи это как бы уже другая строка идет со своими данными ... |
| 16.04.2014, 18:35 |
Вопрос по массиву
-k2-, почту проверьте ... |
| 16.04.2014, 18:42 |
Вопрос по массиву
loginovru, какая-то неприятная структура :) как будто из xml-я выгрузка :) <? $arr[0]["row"][0]["total"]=1; $arr[1]["row"][0]["rows"][0]["id"]=20; $arr[2]["row"][0]["rows"][0]["time"]="2014-04-04 01:31:11"; $arr[3]["row"][0]["rows"][0]["operator_id"]=20; $arr[8]["row"][0]["rows"][1]["id"]=19; $arr[9]["row"][0]["rows"][1]["time"]="2014-04-04 01:31:11"; $arr[10]["row"][0]["rows"][1]["operator_id"]=19; $arr_ids = array(); foreach($arr as $key => $item) foreach($item["row"][0]["rows"] as $key1 => $item1) if(array_key_exists("id", $item1)) $arr[$key]["row"][0]["rows"][$key1]["id"] = $item1["id"]+1; ?> <pre><?print_r($arr)?></pre> ... |
| 16.04.2014, 18:50 |
Вопрос по массиву
-k2-, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.04.2014, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462871]: |
171ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 507ms |
