Вывод не четных id другим цветом
Добро время суток. Помогите мне пожалуйста. Хочу сделать, что бы если id=2 то выводить другой class например: Елси id=2 и т.д. четное то выводить в div класс class='background' А иначе выводить div class='background1' Вот везде нашел на примере с таблицами , но мне такой способ не годится! Помогите люди добрые ... |
| 28.02.2014, 22:58 |
minioracleДобро время суток. Помогите мне пожалуйста. Хочу сделать, что бы если id=2 то выводить другой class например: Елси id=2 и т.д. четное то выводить в div класс class='background' А иначе выводить div class='background1' так? Код: php 1. ... |
| 28.02.2014, 23:20 |
ILLHEAD, А еще лучше все энергопотребляющие телодвижения с четными/нечетными ячейками на стороне клиента выполнять. ... |
| 28.02.2014, 23:47 |
ILLHEAD, не совсем. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но все равно не работает :-( ... |
| 01.03.2014, 15:30 |
minioracleILLHEAD, не совсем. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но все равно не работает :-( А должно? Код: php 1. 2. 3. ... |
| 01.03.2014, 16:29 |
minioracle, скобки хотела Код: php 1. 2. 3. 4. _http://krsstroy.freeopti.ru/test-chet-nechet.php ... |
| 01.03.2014, 16:34 |
do { if ($post2['id']%2) {echo "<div class='background' id='{$post2['id']}'> <div class='container inner-background'> <div class='col-md-6'> <h1>{$post2['name']}</h1> <hr /> <p class='lead'> {$post2['text']} <a href='#' class='btn btn-white'><i class='fa fa-arrow-circle-o-right'></i>Подробнее</a> </div> </div> </div>";} else{ echo "<div class='inverse-section' id='{$post2['id']}'> <div class='container inner-background'> <div class='col-md-6'> <h1>{$post2['name']}</h1> <hr /> <p class='lead'> {$post2['text']} <a href='#' class='btn btn-white'><i class='fa fa-arrow-circle-o-right'></i>Подробнее</a> </div> </div> </div>"; ;} ;} вроде бы получилось, вот только тебе не могу покать, как сделать, что бы первую запись он пропускал, я ее отдельно вывести хочу, а потом пошел счет и делал как надо! ... |
| 01.03.2014, 16:38 |
minioracleкак сделать, что бы первую запись он пропускал, я ее отдельно вывести хочу, а потом пошел счет и делал как надо!попробуйте до DO-WHILE сделать $first_post_id=mysql_fetch_array($post2) далее - DO-WHILE , и уже где/когда надо раскурочите :) $first_post_id ... |
| 01.03.2014, 17:00 |
Честно говоря, чё то не чего не понял! ... |
| 01.03.2014, 18:49 |
minioracleЧестно говоря, чё то не чего не понял!ошибся. сорри ... |
| 01.03.2014, 19:59 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. имел ввиду что перед циклом сохранить отдельно первую запись, которую где надо вывести ... |
| 01.03.2014, 20:17 |
ILLHEAD, Большое спасибо, выручили Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Теперь все работает так как хотелось! ... |
| 01.03.2014, 21:14 |
minioracleILLHEAD, Большое спасибо, выручили Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Теперь все работает так как хотелось! Работать "правильно" будет до тех пор, пока не удалят пару записей из таблицы. ... |
| 01.03.2014, 22:01 |
5797, блин, чё то я об этом не подумал :-( ... |
| 01.03.2014, 22:05 |
ILLHEAD, Наверное я остановлюсь на варианте Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 01.03.2014, 22:06 |
minioracle, а что последний (ваш) вариант меняет? надо сделать в запросе СВОЮ нумерацию и ее "модулить" ) если не знаете как сделать - подскажу ... |
| 01.03.2014, 22:09 |
minioracleвроде бы получилось, вот только тебе не могу покать, как сделать, что бы первую запись он пропускал, я ее отдельно вывести хочу, а потом пошел счет и делал как надо ! Ну так выводите первую запись как надо, а затем заведите счетчик инкрементируя его после вывода каждой записи. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.03.2014, 22:16 |
minioracleILLHEAD, Наверное я остановлюсь на варианте Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Везёт Вам с работодателем )) Если бы я так писал, меня давно бы уволили уже (хотя уж не знаю везёт ли... раз не заставляют развиваться) По-нормальному этот код будет выглядеть так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это выводит строки через одну с требуемым стилем, при этом для первой строки (нулевой, если быть точнее) будет выведен свой, особой, стиль. А зачем три раза дублировать тот же код и получать результат запроса в трёх местах - это мне вообще не понятно ) Если Ваш проект в таком виде достанется кому-то в наследство... Вам лучше стереть все свои контакты )) P.S. Код не проверял. Возможны неточности и мелкие ошибки.. Но думаю суть понятна. И кстати... советую, если дело в выводе других стилей для элементов с номерами заданными линейной функцией, посмотреть в сторону css. На псевдоклассы (в частности nth-child). ... |
| 01.03.2014, 23:45 |
Програмёр, Да я вообще то подумывал, что в каждой из трех будет везде разный class ... |
| 03.03.2014, 16:44 |
minioracle, вариант без счетчика в пхп-скрипте Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2014, 17:13 |
зы: поправочка. надо отсортировать: Код: sql 1. ... |
| 03.03.2014, 17:16 |
minioracleПрограмёр, Да я вообще то подумывал, что в каждой из трех будет везде разный class Херня какая-то! Вы для начала определитесь, что надо, а потом вопросы правильно задавайте. ... |
| 03.03.2014, 20:59 |
ILLHEAD, А если попробовать выводить с 3 записи? ... |
| 18.04.2014, 08:37 |
minioracle, Все разобрался, спасибо БОЛЬШОЕ! ... |
| 18.04.2014, 08:57 |
minioracle, если касается только стилевого оформления, то мне кажется проще было через css Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.04.2014, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462870]: |
190ms |
51ms |
| others: | 261ms |
| total: | 541ms |
