PHP Продолжить выполнение кода после ошибки
Ошибка генерируется так: Код: php 1. 2. 3. Вывод текста я убрал. Но скрипт все равно стопорится, если происходит ошибка. При том блоком try она не ловится. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На исключении я строю проверку уникальности ip. Все что уже есть должно игнорироваться. А оно встаёт и всё. ... |
| 27.04.2014, 06:03 |
| 27.04.2014, 07:53 |
Так тоже пробовал - аналогичный результат. Видать еще что-то надо учесть. Код: php 1. 2. 3. 4. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.04.2014, 04:05 |
Приведите конкретный текст ошибки, когда происходит остановка. Непонятно каким образом она генерируется, вероятно, в недрах $this->db_connection->query где-то. Логичнее прерывания генерировать самостоятельно, а не отлавливать ошибки в ходе выполнения программы интерпретатором, тем более фатальные ошибки все равно вызовут остановку. ... |
| 28.04.2014, 06:03 |
sxq, Выше приведен код как генерится ошибка (модуле mysql.php движка OpenCart), поэтому этот механизм я не могу изменить. Поэтому мне и надо проигнорировать уже брошенную ошибку, чтобы не создавать лишних запросов к БД для проверок. Вот исходник метода, если вдруг так понятнее: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 28.04.2014, 07:09 |
Ошибка как и должна быть: авторNotice: Error: Duplicate entry '87.106.242.46' for key 'ip' Error No: 1062 INSERT INTO proxy_list (ip, port) VALUES ("87.106.242.46",100) in /home/*****/mobichel.com/docs/mob_new/system/database/mysql.php on line 80 ... |
| 28.04.2014, 07:15 |
Эх нельзя редактировать сообщения. Неудобно. Если я перехватываю через set_error_handler, то вывод ошибки подавляется, но продолжение скрипта не происходит. Может проблема в OpenCart? Еще что-то влияет? ... |
| 28.04.2014, 07:20 |
ZardoZ Код: php 1. 2. 3. 4. Ну после exit() вы продолжить выполнение никак не сможете ... |
| 28.04.2014, 08:45 |
авторНу после exit() вы продолжить выполнение никак не сможете Вот и вправду прозрение, оказывается это псевдоним die (а я думал это псевдоним return). Тогда VQMod использую чтобы убрать эту строку... Главное чтобы сам OpenCart не посыпался при ошибках. ... |
| 28.04.2014, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462839]: |
150ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 442ms |
