kakoy paket vibrat na ubuntu chtobi Mysql,php,apache,phpmyadmin bilo vmeste?
kakoy paket vibrat na ubuntu kak DENVER windows ... |
| 29.04.2014, 22:37 |
Это не пакет, это репозиторий. В репозиториях есть очень много программ. В том числе и mysql, php, apache, phpmyadmin. Вполне вероятно, что все они в одном репозитории. Попробуйте apt-cache search сделать, возможно, он уже подключен. ... |
| 29.04.2014, 23:21 |
vkle, Слишал что етсь пакет LAMP которые все вышеуказанное ПО входить внутри него. Как дабавлять его на репозиторий и установить с apt-get ом.. ... |
| 30.04.2014, 06:23 |
| 30.04.2014, 06:24 |
Код: sql 1. Вот весь ваш ламп. Остальные пакеты устанавливаются по мере надобности ... |
| 30.04.2014, 07:04 |
proxy_911Слишал что етсь пакет LAMP которые все вышеуказанное ПОЧто-то Вы не то слушаете. LAMP - это не пакет, в который что-то входит. Скорее, это список программного обеспечения. ... |
| 30.04.2014, 09:09 |
proxy_911kakoy paket vibrat na ubuntu kak DENVER windows На линуксе всё проще чем на винде (ну лично для меня). работает это так: $ sudo apt-get install apache php5 mysql phpmyadmin //тут возможно mysql не найдётся в репозиториях, у меня вроде не находило, когда ставил... если что, это мета пакет, потому его можно заменить на mysql-server mysql-client (2 пакета). потом, что бы заработал phpmyadmin надо скопировать (в debian так) /etc/phpmyadmin/apache.conf в /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf , а потом слинковать в conf-enabled: $ sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf после чего выполняем рестарт apache и всё готово :) для добавления виртуального хоста, прописываем его в /etc/apache2/sites-availabel/default.conf (по аналогии с localhost, который там уже есть... ну или у localhost пути просто поменять.... поначалу одного домена достаточно). И что бы этот домен распознавался, в /etc/hosts прописываем свой домен через пробел после localhost. ... |
| 30.04.2014, 10:47 |
Програмёрработает это так: $ sudo apt-get install apache php5 mysql phpmyadmin mysql-server только, а не mysql ... |
| 30.04.2014, 12:40 |
Отвечаете пожалуйста еще на один вопрос.. У меня щас с 80- том портом работаеть Server Oracle после установки эти службы не будеть конфликт с Oracle - ом... Зарания спасибо что мне поддержали...! ... |
| 30.04.2014, 22:48 |
proxy_911Отвечаете пожалуйста еще на один вопрос.. У меня щас с 80- том портом работаеть Server Oracle после установки эти службы не будеть конфликт с Oracle - ом... Зарания спасибо что мне поддержали...! Это конечно значения не имеет особого, просто интересно. А родной язык Ваш какой? Похоже Вы каким-то переводчиком пользуетесь? Я вот к чему, я вопрос не понял :). Может лучше в оригинале его озвучить (если Ваш родной язык более-менее понятен русскому человеку, ну или на английском например). Если правильно понял, что на 80-ом порту висит oracle server, то при остановке сервера конфликтов с apache быть не должно. Конфликты возможны в случае, если оба сервера будут запущены. Хотя если честно, не уверен... никогда не запускал 2 сервиса слушающих один порт... возможно такое вообще не допустимо (то есть второй сервис не будет запущен... типа как попытаться занять одно устройство двумя программами). ... |
| 30.04.2014, 23:09 |
Одновременно Оракл и Апач не смогут работать на одном порту. Апач попросту не запустится, если порт занят. Но они могут работать на разных портах. Если нужны одновременно оба сервера на одном порту, то, как вариант, можно Оракл перевести на другой порт, а в Апаче настроить проксирование. ... |
| 01.05.2014, 00:22 |
Програмёр Это конечно значения не имеет особого, просто интересно. А родной язык Ваш какой? Похоже Вы каким-то переводчиком пользуетесь? Я вот к чему, я вопрос не понял :). Может лучше в оригинале его озвучить (если Ваш родной язык более-менее понятен русскому чну или на английском например Thank you very much for all answer Programmer and others.. ... |
| 02.05.2014, 08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462828]: |
173ms |
61ms |
| others: | 206ms |
| total: | 489ms |
