Выгрузка таблицы в Microsoft Word
Здравствуйте. У меня на страничке формируется таблица. Подскажите, можно ли реализовать выгрузку данной таблицы в Microsoft Word? Вот мои попытки: <p><center>Таблица №1 - Переменная $GLOBALS</p></center> <TABLE table align="center" border > <?php header("Content-type: application/ms-word"); header('Content-Disposition: attachment; filename="free.docx"'); readfile('free.docx'); while (list($var,$value) = each($GLOBALS)) : { echo "<tr ><td width='200'> <BR>$var </td><td width='500'>$value</td></tr>"; } endwhile; ?> </table> ... |
| 02.05.2014, 20:29 |
Есть библиотека WorldPHP - думаю это то что надо ... |
| 02.05.2014, 20:47 |
Еще варианты... Можно сохранить HTML с расширением .doc - ворд его довольно таки неплохо понимает. Пожалуй, это самый простой способ, хоть и не лишен недостатков. Можно сформировать все необходимые XML файлы, зазиповать их и сохранить как .docx - это довольно простой способ, если использовать готовый шаблон документа. Если сервер на винде, тогда можно при помощи COM-технологии, взаимодействуя непосредственно с запущенным на сервере экземпляром ворда, передать туда нужные данные, сохранить документ на диск, а затем любым способом отдать его пользователю. ... |
| 02.05.2014, 23:04 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. headers already send ... |
| 03.05.2014, 08:44 |
Bom -сигнатуру убрали из файла? ОТкройте фаил в notepad++ выберите в меню кодеровка и посмотрите. если что измените ... |
| 03.05.2014, 10:21 |
vkleЕсли сервер на винде, тогда можно при помощи COM-технологии, взаимодействуя непосредственно с запущенным на сервере экземпляром ворда, передать туда нужные данные, сохранить документ на диск, а затем любым способом отдать его пользователю. так делать нельзя. Почему - на сайте MSDN подробно описано ... |
| 03.05.2014, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462824]: |
174ms |
62ms |
| others: | 249ms |
| total: | 535ms |
