TCPDF - формирование таблицы на PHP
Подскажите, пожалуйста! Формируется таблица в PHP с запросом к базе. Но таблица не выводится совершенно в PDF. Ошибка: "Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_ledagregator-ru_439b75f4/http/tcpdf/tcpdf.php on line 19378 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_ledagregator-ru_439b75f4/http/tcpdf/tcpdf.php on line 19410 TCPDF ERROR: Some data has already been output, can't send PDF file" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Таблица формируется верно, но как её передать в TCPDF? Спасибо. ... |
| 05.05.2014, 11:55 |
почитайте доку как работать с данной библиотекой. Если передаете все верно посмотрите что приходит сюда on line 19378. Ожидается массив, а там какая то лабуда. ... |
| 05.05.2014, 13:09 |
SharuPoNemnogu, Он-лайн не приходит ничего. Строка с таблицей формируется в самом скрипте - код я дал (в первом сообщении). Если не запускать формирование PDF, то таблица выводится верно. ... |
| 05.05.2014, 13:53 |
SharuPoNemnogu, Подскажите, передаваться должна строка, но, вроде бы не массив. Я передаю сформированную строку с таблицей. В исходном тексте строка формируется текстом с операторных кавычек <<<EOD Я формирую строку в цикле работы с базой в PHP и также отдаю на вывод в PDF: $pdf->writeHTML($tbl, true, false, false, false, ''); $pdf->Output('oferta_'.$offer.'.pdf', 'I'); Формирование: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Формирует строку, но не массив. Или я ошибаюсь? с данными EOD ранее не сталкивался, но в документации указано - тип "строка" ... |
| 05.05.2014, 15:21 |
Timemanager, Я не работал с TCPDF и не знаю что там и как. Ошибка указывает что в foreach не массив приходит, а что уж туда попадает var_dump покажет. Я использовал mpdf. Для конверта html to pdf лучше нет имхо. ... |
| 05.05.2014, 15:26 |
SharuPoNemnogu, вы ставили MPDF на собственный или виртуальный хостинг? Я пользуюсь хостингом 1GB.RU ... |
| 05.05.2014, 15:36 |
Timemanager, а какая разница. Заливаешь файлы, подключаешь и вперед. ... |
| 05.05.2014, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462815]: |
190ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 532ms |
