Как задать параметры веб-сайта в дримвивере (php-mysql)
Скажите как создать правильно сайт в дримвивер. Вот захожу в меню: Новый сайт. Закладка: имя локальная папка то понятно. Потом добавляем новый сервер. Имя сервера. А как определять -Подключение с помощью- ftp если технология пхп. Там еще есть фтп-адрес? Как определить юзера и пароль если пхл-мysql собираюсь использовать из вамп-сервера где эти технологии рабочие. Как там эти пароли и юзеры определить. Ибо даже тест не проходить. Тоже самое с корневым каталогом--он должен быть www из wampa. Потом надо создать БД--где указать имя подключения, сервер mysql, имя пользователя, пароль как и базу даных. А как их определить? Из вампа. ... |
| 14.05.2014, 22:19 |
DW за тебя хочет пересылать все на удаленный сервер по протоколу FTP но в твоем случае у тебя удаленный сервер - это твой собственный. Тебе не надо ничего пересылать. Сохраняешь файл, запускаешь в браузере ... |
| 14.05.2014, 22:45 |
1. В русском языке есть пробелы, знаки препинания и т.д. и т.п. Есть еще такие вещи как построение фраз, законченная мысль, перечисление, которые способствуют выражению мысли и пониманию. В отличии от сваливания всего в одну кучу. 2. Вероятно, Вам следует изучить как сам Дримвивер, так и используемые/доступные технологии. PHP - это и язык программирования и программа, умеющая выполнять скрипты (прописанные особым образом в текстовом файле последовательности действий). FTP - это протокол или механизм передачи файлов с локального компьютера (на котором работаете) на удаленный сервер и обратно. Одно к другому не имеет никакого отношения в данном контексте. Дримвивер содержит свой FTP-клиент, при помощи которого может перемещать (заливать) файлы на удаленный сервер. 3. Если используете Дримвивер только на локальном компьютере (разработка) и не планируете с его помощью общаться с удаленным сервером (хостинг, продакшн), тогда Вам FTP не требуется. Если же планируете заливать файлы - то следует использовать соответствующие учетные данные для входа на удаленный сервер. 4. "вамп-сервер" можете смело рассматривать как отдельные составляющие (Apache, PHP, MySQL) и использовать для работы их официальную документацию. В частности, в документации по MySQL достаточно подробно сказано как следует создавать пользователя, как назначать ему привилегии и т.п. ... |
| 14.05.2014, 23:53 |
МАЙСКЛ устанавливается какбы автоматически в ходе установки ВАМП-сервера, потому какой то пароль и юзер уже есть. Ведь когда захожу в консоль этого вамповского майскл то надо ввести пароль я нажимаю энтер и и консоль открывается. Или это значит что подключение надо устанавливать? Но.. http://pixs.ru/showimage/mysqldream_5996333_12156771.jpg--вот такое сообщение при создание подключение бд с пустым паролем и именем root, как бы все правильно но ошибка. http://pixs.ru/showimage/mysqldream_5949190_12156794.jpg--а такое сообщение при выборе дефолтной бд? Что делать? ... |
| 18.05.2014, 14:22 |
stutЧто делать?Посмотрите в документацию на этот ВАМП. Возможно, там есть инструкция по установке/настройке/использованию оного программного продукта. Что касается пользователей MySQL, так обычно при установке есть уже пользователь root. В каких-то случаях этот root автоматически создается без пароля, а в каких-то требует при установке задать пароль. ... |
| 18.05.2014, 15:47 |
http://pixs.ru/showimage/wamperrorJ_7891891_12202281.jpg--ВОТ КАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ВАМПЕ самая главная. Не грузится phpmyadmin--и выскакивает эта ошибка. Хотел бы вручную создавать бд, а если эта програма тоже требует в большистве своем занть код то может и без нее обойдусь. На счет дрымвывер-так там надо загружать дефолтную бд--а она как то на функции pconnect завязана. Надо как то в настройках переопределить без начальной буквы "р". Как и где это сделать? Может портабл дримвивер виноват? ... |
| 21.05.2014, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462770]: |
188ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 491ms |
