[function.file-get-contents]: failed to open stream: Redirection limit reached
пытаюсь стянуть картинки: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. , а он ругается нехорошо. Код: php 1. 2. гугл тоже не ответил как это побороть...как? ... |
| 21.05.2014, 17:50 |
RizONE, а откуда тянете, может вас там забанили? Попробуйте курлом ... |
| 21.05.2014, 18:00 |
SharuPoNemnogu, ссылка прилагается Код: html 1. . Нет, не забанили, ссыль открывается нормально. накропал такое, но тоже не работает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ничего не выводит ... |
| 21.05.2014, 18:19 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. leads to Код: html 1. 2. ... |
| 21.05.2014, 19:05 |
тему можно закрыть. дело оказалось в отсутствии: Код: php 1. ... |
| 21.05.2014, 19:45 |
RizONE, да можно и продолжить...кстате нащот куки. в документации сказано что курл по умолчанию будет использовать ранее сохранённые куки, CURLOPT_COOKIESESSION - опция для принуждения создать новвые. Кто-то может обяснить...при каких условиях можно получить чтоб курл использовал по умолчанию куки из предыдущей сесии.(без указания файла куков, или строкой или ещо както)...хочеться увидеть имено это поведение по умолчанию ... |
| 22.05.2014, 11:23 |
alex564657498765453, сайт неоднократно посещался, так что кукиев было предостаточно...но курл упорно не видел их. ... |
| 22.05.2014, 12:41 |
RizONE, так я знаю про это, у меня тоже самое наблюдалось..пришлось вычитывать куки при логине, и самому через сет_опт ставить... но если прочитать про опцию что я выше написал, то в документации написано - опция для запрета использовать прежние куки, ибо курл по умолчанию использует куки, которые остались от предыдущей сесии. Вот мне и кажеться, что значит как то курл можно заставить самому это делать. ЗЫ у тебя счас эта тема актуальна, попробуй если не лень догадку. курл автоматом будет использовать куки, если ты создал ресурс, он отработал процедуру логина, потом ты не закрывая его, тутже ему назначаешь новые опции - таргет, метод, итд, и запускаешь опять...может так он будет использовать куки. если попробуешь, запость пожалуста результат(я счас пишу хранимки в базе и тригеры.) ... |
| 22.05.2014, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462762]: |
147ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 480ms |
