Установка PHPUnit на Windows 2014
Здравствуйте. После установки PHPUnit на Windows 7 через PEAR пакет установился, но при попытке тестирования появляется ошибка: d:\sites\unit_test>phpunit PowerClass.php PHPUnit 4.0.17 by Sebastian Bergmann. You have installed PHPUnit via PEAR. This installation method is no longer supported and http://pear.phpunit.de/ will be shut down no later than December, 31 2014. Please read http://phpunit.de/manual/current/en/installation.html and learn how to use PHPUnit from a PHAR or install it via Composer. Time: 0 ms, Memory: 3.75Mb No tests executed! Собственно, понятно, не поддерживается больше такая установка сегодня (28.05.2014). По ссылке http://phpunit.de/manual/current/en/installation.html что-то непонятно, как теперь это всё в Виндовс установить. Прошу подсказать, как провести полную рабочую установку PHPUnit не через PEAR, или как угодно, чтобы phpunit заработал и можно было тестировать код. Система: ОС Windows 7, php 5.3.28, nginx. ... |
| 28.05.2014, 13:50 |
composer install? ... |
| 28.05.2014, 14:01 |
composer install - это виндовс установка? Я что-то так и не понял как им установить. Кто-то устанавливал реально? ... |
| 28.05.2014, 15:46 |
ну я. ... |
| 28.05.2014, 16:41 |
Всё, вопрос закрыт. Действовал по ссылке http://d-log.nebulagame.com/2013/11/setup-phpunit-on-windows-with-composer/. Только сам модуль PHPUnit ставится в папку c:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Composer\vendor\phpunit\phpunit\PHPUnit\, выполняемый файл в c:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin\ Местоположения модуля надо учитывать при подключении через require_once в файле тестов. ... |
| 28.05.2014, 17:11 |
авторМестоположения модуля надо учитывать при подключении через require_once в файле тестов. или прописать в path/include_path и тому подобное. ... |
| 28.05.2014, 17:13 |
kiril_buinВсё, вопрос закрыт. Действовал по ссылке http://d-log.nebulagame.com/2013/11/setup-phpunit-on-windows-with-composer/. авторcomposer global require “phpunit/phpunit=3.7.*” а ничего что щас актуален 4.1? ... |
| 28.05.2014, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462739]: |
175ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 477ms |
