Warning: pg_num_rows(): supplied argument is not a valid PostgreSQL result resource in
Приветсую... Я тут работаю через Open Server у себя на локальном, и мне периодически выдает ошибку, та что в теме. Гуглил, Яндексил, но безрезультатно... Через яндекс вообще выдаёт сайты где такая-же трабл ))). В тему спецом запихнул ошибку, чтоб можно было легко разыскать. Может кто знает почему так? Спасибох! ... |
| 30.05.2014, 10:49 |
автор pg_query() executes the query on the specified database connection. pg_query_params() should be preferred in most cases. If an error occurs, and FALSE is returned, details of the error can be retrieved using the pg_last_error() function if the connection is valid. ... |
| 30.05.2014, 12:20 |
автор, не поверишь, но большенство без гугла и яндекса сразу скажут, что не нагуглить почему такая ошибка возникает не возможно. ... |
| 30.05.2014, 14:01 |
ScareCrowавтор pg_query() executes the query on the specified database connection. pg_query_params() should be preferred in most cases. If an error occurs, and FALSE is returned, details of the error can be retrieved using the pg_last_error() function if the connection is valid. Ну подождите, я встречал это объяснялово, тут вроде как сказанно что какое-то предпочтение нужно отдать pg_query_params(). Често - нифига не понял. Коннекшн есть, его не может не быть. Да и ошибка (WARNING) вылезает через раз. Ну так... ... |
| 30.05.2014, 15:13 |
єх ладно, постгри забыл за давностью, обясню на пальцах твою ситуацию ты пишешь, ребята, периодически функция делить() выдаёт ошибку - "делитель должен быть не ноль" я к чему виду что если есть Код: php 1. 2. 3. 4. то правильное её использование по типу такого Код: php 1. 2. 3. 4. у тебя тоже самое, только функция нумроус, и тебе чотко на писло, что аргументом должен быть ресурс. или другой пример. запись в файл если сделать $f = fopen('file.ext','wb'); fwrite($f,$line); периодически тоже будет выдавать ошибку. ибо надо между ними поставить проверку if(is_resource($f)) - ведь файл мог не открыться, и тогда функция вернёт не указатель на файл, а фолс. ... |
| 30.05.2014, 16:00 |
alex564657498765453то правильное её использование по типу такого Код: php 1. 2. 3. 4. В общем случае и этого недостаточно. Для правильной работы нужна дополнительная проверка "является ли значение $b числом". ... |
| 30.05.2014, 16:04 |
AndronovMVScareCrowпропущено... Ну подождите, я встречал это объяснялово, тут вроде как сказанно что какое-то предпочтение нужно отдать pg_query_params(). Често - нифига не понял. Коннекшн есть, его не может не быть. Да и ошибка (WARNING) вылезает через раз. Ну так... авторIf an error occurs, and FALSE is returned, ... |
| 30.05.2014, 16:38 |
Ооо спасибо парни, просто я даже не предполагал что в нумроус может придти null ... |
| 01.06.2014, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462732]: |
63ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 404ms |
