Запись значений из выпадающего списка в бд
Доброе время суток! Делаю форму регистрации, есть выпадающий список "пол" такого вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нужно в обработчике теперь ловить значение этого списка и добавлять значение в таблицу кто нить может подсказать или подкинуть пример? Спасибо ... |
| 06.09.2013, 19:09 |
А в чем проблема собстна? Хотя бы азы пхп читали? ... |
| 06.09.2013, 21:01 |
Да читал, незнаю. проблема в том что я знаю как это сделать теоретически, но как дело доходит до написания кода начинаю париться. мне бы хотя бы пример, в гугле все перерыл примера не нашел( ... |
| 06.09.2013, 21:05 |
В любой книжке/лекции/уроке по пхп есть куча примеров. ... |
| 06.09.2013, 21:11 |
Hett, у меня есть книга html, скрипты и стили (Вадим Дунаев) там нет такого примера, в гугле написал добавление значение в бд из выпадающего списка есть результаты как вывести данные из бд в выпадающем списке и всякая прочая фигня (((( ... |
| 06.09.2013, 21:17 |
ну да, в книжке по хтмл то сложно найти примеры на пхп, да еще и + sql субд... возьмите книжку по пхп и по sql, как вариант ... |
| 06.09.2013, 21:19 |
нашел что то вроде такого http://webteh.zx6.ru/index.php?cat=2&id=60 но это не то, тут как я понял просто записываеться значение "мужчина, женщина" а мне нужно что бы устанавливался флаг, 1 это мужчина, 2 это женщина например ... |
| 06.09.2013, 21:39 |
altair_remкто нить может подсказать или подкинуть пример?Пример чего именно? Сам по себе процесс включает несколько стадий. 1. Передача данных от клиента к серверу. 2. Прием данных серверным ПО и их валидация. 3. Формирование запроса к СУБД. 4. Выполнение запроса. Разумеется, соединение с СУБД должно быть установлено ранее. 5. Контроль на всех этапах и выдача сообщений об ошибках. Так о каком примере идет речь? Кстати, язык программирования и используемую СУБД, Вы почему то решили не указывать. На абстрактный вопрос может быть дан не менее абстрактный ответ, без какой-либо конкретики. ... |
| 06.09.2013, 22:18 |
vklealtair_remкто нить может подсказать или подкинуть пример?Пример чего именно? Сам по себе процесс включает несколько стадий. 1. Передача данных от клиента к серверу. 2. Прием данных серверным ПО и их валидация. 3. Формирование запроса к СУБД. 4. Выполнение запроса. Разумеется, соединение с СУБД должно быть установлено ранее. 5. Контроль на всех этапах и выдача сообщений об ошибках. Так о каком примере идет речь? Кстати, язык программирования и используемую СУБД, Вы почему то решили не указывать. На абстрактный вопрос может быть дан не менее абстрактный ответ, без какой-либо конкретики. прошу прощения, запарился и не указал, ну может потому что открыл тему в PHP, Perl, Python и даже привел фрагмент кода есть форма с полями имя фамилия емеил пароль мес/дата/год рождения пол я знаю как в обработчике добавить в бд все поля кроме выпадающего списка пол и дата ... |
| 06.09.2013, 23:18 |
altair_rem, Вы привели фрагмент кода, который к вышеозначенным ЯП имеет весьма отдаленное отношение. Ну, серверным скриптом на указанных ЯП (впрочем, как и многими другими способами) можно сформировать хтмл-код. На этом их отношения и закончились. Поля типа "выпадающего списка" передают на сервер одно значение, соответствующее выбранному элементу списка. Далее обработка ничем не отличается от любого другого поля. Из Вашего кода видно, что поле "sex-select" может принимать одно из трех значений (0, 1, 2). Вероятно, значения 1 и 2 являются допустимыми для записи в базу. Значение 0 является признаком необходимости выдать сообщение об ошибке "Вы забыли указать пол" и предложить повторно отправить данные. Все остальные варианты могут быть результатом попытки взлома. На этом основании работа скрипта вполне может быть прекращена (понятно что данные пришли не из формы, а от какого-то робота). Разумеется, это как пример. Далее, если ошибок нет, как вариант, пишем в базу значение присланного поля (1 или 2). Что именно писать - число, строку или что-то еще - это зависит от структуры таблицы и структуры данных. Что касается даты, то после валидации ее, возможно, потребуется преобразовать в приемлемый для конкретной СУБД вид. Опять же, зависит от... Возможно, от клиента число-месяц-год приходят отдельными полями, а в БД дата хранится в поле типа "date". В таком случае придется собрать дату из компонентов. Впрочем, ничто не мешает формировать дату в приемлемом для СУБД виде на стороне клиента, тогда на стороне сервера потребуется только валидация. ... |
| 07.09.2013, 01:00 |
Пишешь на форме. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В обработчике Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.05.2014, 11:24 |
мдя... лично я за то, что б не тратить время на лгунов. Человек пишет, делаю форму регистрации, нужно из выпадающего списка ловить пол и вставить в базу... тоесть логин пароль , может ещо чтото у него работает. мы же , знающие как это сделать понимаем, что невозможно суметь получить значение из текстового поля и не суметь из выпадающего списка ... анекдот по теме: мущина на приёме у доктора терапевта. Терапевт: - поздравляю, у вас в животе возникла новая жизнь. Мужик: - доктор, ты в своём уме, яж мужик какбы а не баба ???? Терапевт: - а глистам пофигу. ЗЫ глист - это пхп, мужик баба, это инпут селект :) пущаё идёт в раздел работа, если ему надо готовое малость переделать. ... |
| 05.05.2014, 14:07 |
У меня похожая ситуация с текстовых полей добавляется в базу, а с выпадающих нет=( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Буду признателен за помощь, на следующей недели надо диплом сдать=) ... |
| 05.06.2014, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462722]: |
162ms |
64ms |
| others: | 211ms |
| total: | 488ms |
