Берутся откуда-то симолы (байты) ?
Для стороннего сервиса сделал страницу которая выдает просто YES или NO. К примеру: http://animalface.ru/europetnet/?id=643094100264172 Но от стороннего сервиса пришел ответ, что вместе с YES или NO призодит еще что-то Сделал маленький скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ответ: string(9) "YES" откуда-то взялось еще 6 символов ? Везде кодировка UTF-8 Могли бы Вы подсказать, как предоставить стороннему сервису только чистый YES или NO ... |
| 06.06.2014, 14:23 |
| 06.06.2014, 14:31 |
Спасибо что показали ответ сервера) А подскажите как послать в чистом виде YES или NO? Я делаю только EXIT("YES") или exit("NO") ... |
| 06.06.2014, 14:34 |
Питерский11, перед YES находятся байты EF BB BF EF BB BF. Байты EF BB BF это BOM для UTF-8. По какой-то причине он указан два раза хотя должен быть только один раз. Значит в коде естть ошибка. Покажи как ты выводишь YES/NO. ... |
| 06.06.2014, 14:35 |
Запускаю функцию по ее результату выдаю скрипту YES или NO Более кода нет Код: php 1. ... |
| 06.06.2014, 14:43 |
Может быть надо перед отдачей результа послать заголовок? ... |
| 06.06.2014, 14:46 |
ScareCrow, Подскажите а как получить ответ в виде байтов? Чтобы я сам смог проверить меняя что-то в скрипте. ... |
| 06.06.2014, 14:48 |
Питерский11ScareCrow, Подскажите а как получить ответ в виде байтов? Чтобы я сам смог проверить меняя что-то в скрипте. результат всегда в виде байтов. просто ты смотришь в том, что показывает их как символы. ... |
| 06.06.2014, 14:57 |
Спасибо, тогда два вопроса: 1) Как посмотреть в виде байтов в чистом виде? 2) Как убрать вторичный (повторяющийся BOM)? ... |
| 06.06.2014, 14:59 |
смотри как hex ... |
| 06.06.2014, 15:02 |
Как и где посмотреть? Как HEX ... |
| 06.06.2014, 15:06 |
Так как сам посмотреть не могу, но вроде бы второй BOM я удалил, оказывается в файле стояла галочка сохранить BOM ... |
| 06.06.2014, 15:09 |
4100264172 200 OK animalface.ru 6 B 90.156.201.48:80 один удалил. ... |
| 06.06.2014, 15:10 |
Питерский11, возможно у тебя сам php скрипт сохранен как UTF-8. Проверь есть ли в начале PHP файла BOM маркер и удали его если он есть. ... |
| 06.06.2014, 15:13 |
Так один удалил и то хорошо. Скажите а еще один можно удалить? Просто у меня framework (CI) и при загрузке файла он подцепляет кучу других файлов, получается их все надо проверить удалить в них BOM? ... |
| 06.06.2014, 15:17 |
php обнови. ... |
| 06.06.2014, 15:20 |
А причем тут обновление PHP? У меня локально одна из последних стоит. На хостинге такой возможности нет( Подскажите как удалить оставшийся BOM? Открывать все файлы и пересохранять без BOM? ... |
| 06.06.2014, 15:25 |
Питерский11, Удалить BOM Код: php 1. ... |
| 06.06.2014, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462717]: |
27ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 362ms |
