Записать в переменную значение из бд,потом сравнить с тем же изменив-ся значением.Нид хелп
Написал такой скрипт, то есть он коннектиться к бд, смотрит количество записей в таблице, пишет их в темповую переменную Затем в таблицу вносится еще несколько записей, соответственно запрос должен возвращать уже другое значение, сравнивать его с темповой переменной и в зависимости от результата делать какие-то действия, но не пойму, как разграничить эти запросы, в моем скрипте если добавили запись, то результат всех запросов будет одинаков и в это условие мы никогда не войдем if ($tempid !== $row1[0] ) Будьте добры, подскажите новичку как можно реализовать то, что я описал выше <?php $conn = oci_connect("system", "***"); $sql = "SELECT count(*) FROM t1"; $res = OCIParse($conn, $sql); oci_execute($res); $row = oci_fetch_row($res); $tempid = $row[0]; //5 echo '<form method="POST" action=""> <p><input name="check" value="Check new" type="submit"></p> </form>'; if(isset($_POST["check"])) { $sql = "SELECT count(*) FROM t1"; $res = OCIParse($conn, $sql); oci_execute($res); $row1 = oci_fetch_row($res); if ($tempid !== $row1[0] ) { echo 'voshli'; if($tempid > $row1[0]) echo 'bolshe'; else echo 'menshe'; } oci_close($conn); } ?> ... |
| 11.06.2014, 09:56 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. вроде так ... |
| 11.06.2014, 10:09 |
SharuPoNemnogu Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. вроде так вот я тупорез, отличная идея друг с записью значения в скрытый параметр формы :) ... |
| 11.06.2014, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462710]: |
196ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 541ms |
