HTML5 Builder и Oracle
Здравствуйте! Пробую на Билдере писать програмку для доступа к Oracle. WinXP SP3. Установлен Administrator-клиент для Oracle. В ветке Oracleconnection Data Explorer-а настроил подключение к моей БД. Протестировал соединение - успешно. Кинул на пустую форму компонент DataBase, установил: DriverName: oci DatabaseName: соотв. имя БД UserName: соотв. имя польз UserPassword:пароль пользователя. Connected: true. При запуске ругается: Fatal error: Call to undefined function _() in R:\home\test3.ru\www\rpcl\dbpdo.inc.php on line 206 Если сбрасываю Connected в false - не ругается. Подскажете что-нибудь? ... |
| 16.06.2014, 12:04 |
Fatal error: Call to undefined function _() in R:\home\test3.ru\www\rpcl\dbpdo.inc.php on line 206 ругается что не объявлена функция. посмотрите в файле dbpdo.inc.php 206 строку ... |
| 16.06.2014, 14:53 |
Sanjar88Fatal error: Call to undefined function _() in R:\home\test3.ru\www\rpcl\dbpdo.inc.php on line 206 ругается что не объявлена функция. посмотрите в файле dbpdo.inc.php 206 строку Спасибо! И действительно, в той строке было вот такое содержимое: Код: php 1. Убрал символ "_" и всё заработало! Странно, но этот символ там был изначально и подобная строчка "DatabaseError(_(" с ним не единожды встречается. ... |
| 17.06.2014, 11:10 |
Теперь вот такой вопрос. Хочу получить из БД результат какого-нибудь запроса. Кидаю на форму компонент Query: Name: Query1; Database: Database1 (Database1 уже есть и настроен на подключение к Oracle); Active: true; SQL: select <поле> from <таблица> (<поле> = 'nomer', в таблице это поле действительно есть) Далее - Datasource1: Name: DataSource1; DataSet: Query1; Далее - DBRepeater: DataSource: DataSource1; На DBRepeater кидаю Label: DataSource: DataSource1; DataField: Nomer. Сохраняю, запускаю, выдаёт в браузере: "Application raised an exception class EPropertyNotFound with message 'Trying to access non-existant property Query->nomer in classes.inc.php, line 1789.'" Создаётся впечатление, что PHP у объекта Query (экземпляра Query1 в данном случае) ожидал увидеть свойство Nomer, как будто для каждой колонки, к которой я хочу обратиться после выполнения запроса, должно было быть создано отдельное свойство DataSet-а. Где я чего не доделал? Где неправильно? ... |
| 17.06.2014, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462689]: |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 334ms |
