Python: Поиск и удаление пустых саб дирректорий по указанному пути
Здравствуйте уважаемые. Совсем недавно начал изучение Python. Возникла конкретная задача, которую пока что не удаётся победить: Есть дирректория, которая находится по адресу, например C:/test_data/, в которой могут находиться другие папки, а в этих папках ещё папки и тд. В некоторых дирректориях есть файлы, а каких-то из них нет, они пустые. Так вот задача в том, чтобы найти все пустые дирректории и саб дирректории по указаннмоу выше пути и удалить их. Я пытался сделать это так: import os pdir = 'C:/test_data/' #путь к дерриктории contdir = [] for i in os.walk(pdir): contdir.append(i) for i in contdir: print(i) # тут я получаю картежи (адрес каталога, список поддиректорий и имена файлов, если они есть), получаю такую картинку: ('C:/test_data/', ['data', 'test_cases_py', 'test_data_java', 'test_py1', 'test_py2'], ['test_data1.fi', 'test_data2.fa', 'test_data3.fu']) ('C:/test_data/data', [], ['test_py.fi', 'test_py1.fi', 'test_py2.fa']) ('C:/test_data/test_cases_py', [], []) ('C:/test_data/test_data_java', ['sub_folder'], ['test_file.fa', 'test_file1.fi']) ('C:/test_data/test_data_java\\sub_folder', [], ['test_doc.fa']) ('C:/test_data/test_py1', ['test_cases_jv'], ['test_data_jv.fu', 'test_data_py.fi']) ('C:/test_data/test_py1\\test_cases_jv', [], []) ('C:/test_data/test_py2', [], []) и вот дальше мне надо найти пустые поддиректории на всех уровнях и удалить их. Пытался определить пустые поддиректории так: if os.listdir(pdir) == []: print('Empty') но тут проблема в том, что ищется только пустая папка по указанному пути, а глубже он не лезет искать пустые поддиректории. Помогите пожалуйста разобраться , как же реализовать данную задачу. ... |
| 19.06.2014, 16:15 |
Гуглить рекурсию. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 20.06.2014, 09:47 |
FishHook , да, я много чего нагуглил и этот пример, который вы скинули в том числе. Так же из разных примеров удалось собрать что-то такое: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Но вот чёткого понимания как это всё работает (рекурсивный поиск) пока что нету. Спасибо в любом случае, буду разбираться. ... |
| 20.06.2014, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462680]: |
170ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 438ms |
