Помогите разобраться
Какая тут ошибка, да и вообще, что тут делается? print reduce(lambda x, y: x+y, filter(lambda x: x%2, map(lambda x: x*x, xrange (10**6)))) = sum(x*x for x in xrange(1, 10**6, 2)) Всё, что мы видим - это лишь иллюзия ... ... |
| 17.06.2014, 14:57 |
Вместо оператора присваивания должен быть оператор сравнения. Код: python 1. Результат: True Эта строчка проверяет, равна ли сумма квадратов четных чисел от 1 до миллиона, сумме четных квадратов чисел от 1 до миллиона. ... |
| 17.06.2014, 15:45 |
Вернее нечетных чисел конечно же. ... |
| 17.06.2014, 15:50 |
anvano, Спасибо ... |
| 17.06.2014, 16:16 |
Маслов Андрейanvano, Спасибо Что-то мой мозг закипел от определения, ещё раз: сумма квадратов нечётных чисел равна ли сумме нечётных квадратов чисел? ... |
| 17.06.2014, 16:55 |
Маслов АндрейМаслов Андрейanvano, Спасибо Что-то мой мозг закипел от определения, ещё раз: сумма квадратов нечётных чисел равна ли сумме нечётных квадратов чисел? Левая часть возводит в квадрат ВСЕ (и четные и нечетные) числа до миллиона, а потом отбирает нечетные значения квадратов. Потом суммирует эти нечетные квадраты. Правая часть отбирает все НЕЧЕТНЫЕ числа до миллиона, возводит их в квадрат. Потом суммирует эти квадраты. Проверка доказывает, что полученные суммы равны. Типа сумма "нечетных квадратов" равна сумме квадратов "нечетных чисел". ... |
| 17.06.2014, 18:46 |
Еще детальнее: Левая часть: xrange (10**6) - на выходе массив чисел от 1 до миллиона lambda x: x*x - лямбда функция возведения в квадрат map( xxx , yyy ) - применяет к каждому числу из массива функцию возведения в квадрат. На выходе - массив квадратов. filter(lambda x: x%2, <массив квадратов> ) - оставляет из массива квадратов только те значения, для которых x%2 не ноль (то есть нечетные). На выходе - массив нечетных квадратов reduce(lambda x, y: x+y , <массив нечетных квадратов> ) - тупо суммирует этот массив. На выходе - сумма нечетных квадратов Правая часть: xrange(1, 10**6, 2) - на выходе - массив чисел от 1 до миллиона с шагом 2, то есть все нечетные числа sum(x*x for x in ..... ) - суммирует квадраты этих нечетных чисел Потом значение слева и справа сравниваются. Результат сравнения (булевое True) выводится функцией print ... |
| 17.06.2014, 18:53 |
anvanoЕще детальнее: Левая часть: xrange (10**6) - на выходе массив чисел от 1 до миллиона lambda x: x*x - лямбда функция возведения в квадрат map( xxx , yyy ) - применяет к каждому числу из массива функцию возведения в квадрат. На выходе - массив квадратов. filter(lambda x: x%2, <массив квадратов> ) - оставляет из массива квадратов только те значения, для которых x%2 не ноль (то есть нечетные). На выходе - массив нечетных квадратов reduce(lambda x, y: x+y , <массив нечетных квадратов> ) - тупо суммирует этот массив. На выходе - сумма нечетных квадратов Правая часть: xrange(1, 10**6, 2) - на выходе - массив чисел от 1 до миллиона с шагом 2, то есть все нечетные числа sum(x*x for x in ..... ) - суммирует квадраты этих нечетных чисел Потом значение слева и справа сравниваются. Результат сравнения (булевое True) выводится функцией print Спасибо ... |
| 24.06.2014, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462672]: |
147ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 448ms |
