ibase_fetch_row ведет себя не как хочеться
Помогите пожалуйста, я тут голову уже сломал незнаю на что грешить. Есть скрипт вроде отлаженный и рабочий но выяснилось, что .... $query = 'select ABON_FAM,ABON_IM,ABON_OT,SALDO_K,ABON_NUM from ABON_INFO_KASSA24(\''.$_GET['number'].'\')'; $sth = ibase_query($dbh, $query) $res = ibase_fetch_assoc($sth) с $_GET['number'] от 303001 до 303309 не возвращает результата, т.е. процедура ABON_INFO_KASSA24 должна всегда возвращать что-то даже если нет в базе, эти абоненты есть и результат if ( $res = ibase_fetch_assoc($sth) ) {echo 'OK';} else {echo 'no</br>';}; будит no В базе через IBExpert эти запросы работают как надо. М.Б. Какая-то несовместимость передачи данных ? MySQL 5.5.14 PHP 5.3.6 Apache HTTP Server 2.2.19 interbase 6.5 когда настраивал пхп закинул в него gds32.dll переименовав в fbclient.dll (по другому не видел), в этом может быть проблемма ? ... |
| 29.06.2014, 14:32 |
http://www.php.net/manual/ru/function.ibase-fetch-assoc.php авторReturns an associative array that corresponds to the fetched row. Subsequent calls will return the next row in the result set, or FALSE if there are no more rows . ... |
| 29.06.2014, 20:37 |
Я там опечатался $query = 'select ABON_FAM,ABON_IM,ABON_OT,SALDO_K,ABON_NUM from ABON_INFO_KASSA24(\''.$_GET['number'].'\')'; $sth = ibase_query($dbh, $query) $res = ibase_fetch_row($sth) возвращает тоже false хотя 1 строка запроса возвращаеться всегда. ... |
| 29.06.2014, 22:04 |
проблема видимо в том что я не могу правильно настроить пхп на работу с interbase переустановил на новый пхп и вообще не возвращает результат ни с каким абонентом, на старом как я писал не возвращает только с некоторыми ... |
| 29.06.2014, 22:08 |
error_reporting(-1) http://www.php.net/manual/en/function.ibase-errcode.php http://www.php.net/manual/en/function.ibase-errmsg.php ... |
| 30.06.2014, 06:14 |
ScareCrow, failed to connect -802 ... |
| 30.06.2014, 09:46 |
ScareCrow, Спасибо не знал про эту функцию, я новичок в PHP. Но продвинуться так и не смог. Где найти описание этой 802 ошибки ? ... |
| 30.06.2014, 09:59 |
| 30.06.2014, 13:34 |
В общем на испытывался я и все равно прихожу к выводу, что пхп не равильно принимает ответ. Ошибка 802 неправильное преобразование или усечение числа ... Навсякий выложу код процедуры Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. если закоментировать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то ответ идет норм, повторюсь все также идет отлично если запускать эту процедуру через ibexpert ... |
| 01.07.2014, 10:45 |
авторОшибка 802 неправильное преобразование или усечение числа ... автор-802 335544321 arith_except Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation -802 335544836 concat_overflow Concatenation overflow. Resulting string cannot exceed 32K in length. ... |
| 01.07.2014, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462650]: |
239ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 562ms |
