Rails server не работает
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Fedora 20 Запускаю команду и выдает: $ rails s Warning: Running `gem pristine --all` to regenerate your installed gemspecs (and deleting then reinstalling your bundle if you use bundle --path) will improve the startup performance of Spring. bin/rails:6: warning: already initialized constant APP_PATH /home/vit/workspace/work/blog/bin/rails:6: warning: previous definition of APP_PATH was here Usage: rails COMMAND [ARGS] и соответственно не работает. httpd установлен. Не работает даже rails server webrick :( ... |
| 06.07.2014, 21:43 |
berserkk, Обусждение и решение ...... https://github.com/rails/spring/issues/259 Если Spring вам не нужен, то можно его закоментировать в Gemfile и выполнить bundle install ... |
| 07.07.2014, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462633]: |
165ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 492ms |
