Ubuntu и PhpStorm7 - не отображается окно ввода лицензии
Привет, Ubuntu 14.04 скачал PhpStorm 7 Commercial , распаковал tar.gz , запускаю ./phpstorm.sh В панели Unity появляется значек шторма с подсказкой "Enter PhpStorm license". Однако самого окна не видно, и при нажатии н азначек ничего не происходит. В консоли только это: автор~/Документы/Soft/PhpStorm7/bin$ ./phpstorm.sh Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=350m; support was removed in 8.0 Что пробовал: - переместить файлы в папку без кириллицы в пути - пробовал по методу с agent.jar отсюда http://electroncity.ru/2012/01/ustanovka-phpstorm-v-ubuntu/ PS В системе есть JetBrains Indellij IDEA, работает нормально. В чем может быть проблема? ... |
| 11.07.2014, 23:06 |
mr.JackПривет, Ubuntu 14.04 скачал PhpStorm 7 Commercial , распаковал tar.gz , запускаю ./phpstorm.sh В панели Unity появляется значек шторма с подсказкой "Enter PhpStorm license". Однако самого окна не видно, и при нажатии н азначек ничего не происходит. В консоли только это: автор~/Документы/Soft/PhpStorm7/bin$ ./phpstorm.sh Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=350m; support was removed in 8.0 Что пробовал: - переместить файлы в папку без кириллицы в пути - пробовал по методу с agent.jar отсюда http://electroncity.ru/2012/01/ustanovka-phpstorm-v-ubuntu/ PS В системе есть JetBrains Indellij IDEA, работает нормально. В чем может быть проблема? тоесть во врфазе не ставиться в юбунту софтина джетбрайнс для програмирования на пхп, ты пощитал слово пхп ключевым??? ... |
| 11.07.2014, 23:17 |
mr.Jack, давай попробуем помочь, когда чтото не ставиться, обычно сдесь просят привести вывод phpinfo(); --- запость, будем думать. ... |
| 11.07.2014, 23:19 |
alex564657498765453тоесть во врфазе не ставиться в юбунту софтина джетбрайнс для програмирования на пхп, ты пощитал слово пхп ключевым??? Не понял вопрос alex564657498765453давай попробуем помочь, когда чтото не ставиться, обычно сдесь просят привести вывод phpinfo(); пожалуйста phpinfo() PHP Version => 5.5.9-1ubuntu4.3 System => Linux kdjonua-LnG780 3.13.0-30-generic #55-Ubuntu SMP Fri Jul 4 21:40:53 UTC 2014 x86_64 Build Date => Jul 7 2014 16:35:19 Server API => Command Line Interface Virtual Directory Support => disabled Configuration File (php.ini) Path => /etc/php5/cli Loaded Configuration File => /etc/php5/cli/php.ini Scan this dir for additional .ini files => /etc/php5/cli/conf.d Additional .ini files parsed => /etc/php5/cli/conf.d/05-opcache.ini, /etc/php5/cli/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php5/cli/conf.d/20-json.ini, /etc/php5/cli/conf.d/20-readline.ini PHP API => 20121113 PHP Extension => 20121212 Zend Extension => 220121212 Zend Extension Build => API220121212,NTS PHP Extension Build => API20121212,NTS Debug Build => no Thread Safety => disabled Zend Signal Handling => disabled Zend Memory Manager => enabled Zend Multibyte Support => provided by mbstring IPv6 Support => enabled DTrace Support => enabled Registered PHP Streams => https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls Registered Stream Filters => zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies with Zend OPcache v7.0.3, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies _______________________________________________________________________ Configuration bcmath BCMath support => enabled Directive => Local Value => Master Value bcmath.scale => 0 => 0 bz2 BZip2 Support => Enabled Stream Wrapper support => compress.bzip2:// Stream Filter support => bzip2.decompress, bzip2.compress BZip2 Version => 1.0.6, 6-Sept-2010 calendar Calendar support => enabled Core PHP Version => 5.5.9-1ubuntu4.3 Directive => Local Value => Master Value allow_url_fopen => On => On allow_url_include => Off => Off always_populate_raw_post_data => Off => Off arg_separator.input => & => & arg_separator.output => & => & asp_tags => Off => Off auto_append_file => no value => no value auto_globals_jit => On => On auto_prepend_file => no value => no value browscap => no value => no value default_charset => no value => no value default_mimetype => text/html => text/html disable_classes => no value => no value disable_functions => no value => no value display_errors => Off => Off display_startup_errors => Off => Off doc_root => no value => no value docref_ext => no value => no value docref_root => no value => no value enable_dl => Off => Off enable_post_data_reading => On => On error_append_string => no value => no value error_log => no value => no value error_prepend_string => no value => no value error_reporting => 22527 => 22527 exit_on_timeout => Off => Off expose_php => On => On extension_dir => /usr/lib/php5/20121212 => /usr/lib/php5/20121212 file_uploads => On => On highlight.comment => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font> => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font> highlight.default => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font> => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font> highlight.html => <font style="color: #000000">#000000</font> => <font style="color: #000000">#000000</font> highlight.keyword => <font style="color: #007700">#007700</font> => <font style="color: #007700">#007700</font> highlight.string => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font> => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font> html_errors => Off => Off ignore_repeated_errors => Off => Off ignore_repeated_source => Off => Off ignore_user_abort => Off => Off implicit_flush => On => On include_path => .:/usr/share/php:/usr/share/pear => .:/usr/share/php:/usr/share/pear log_errors => On => On log_errors_max_len => 1024 => 1024 mail.add_x_header => On => On mail.force_extra_parameters => no value => no value mail.log => no value => no value max_execution_time => 0 => 0 max_file_uploads => 20 => 20 max_input_nesting_level => 64 => 64 max_input_time => -1 => -1 max_input_vars => 1000 => 1000 memory_limit => -1 => -1 open_basedir => no value => no value output_buffering => 0 => 0 output_handler => no value => no value post_max_size => 8M => 8M precision => 14 => 14 realpath_cache_size => 16K => 16K realpath_cache_ttl => 120 => 120 register_argc_argv => On => On report_memleaks => On => On report_zend_debug => Off => Off request_order => GP => GP sendmail_from => no value => no value sendmail_path => /usr/sbin/sendmail -t -i => /usr/sbin/sendmail -t -i serialize_precision => 17 => 17 short_open_tag => Off => Off SMTP => localhost => localhost smtp_port => 25 => 25 sql.safe_mode => Off => Off sys_temp_dir => no value => no value track_errors => Off => Off unserialize_callback_func => no value => no value upload_max_filesize => 2M => 2M upload_tmp_dir => no value => no value user_dir => no value => no value user_ini.cache_ttl => 300 => 300 user_ini.filename => .user.ini => .user.ini variables_order => GPCS => GPCS xmlrpc_error_number => 0 => 0 xmlrpc_errors => Off => Off zend.detect_unicode => On => On zend.enable_gc => On => On zend.multibyte => Off => Off zend.script_encoding => no value => no value ctype ctype functions => enabled date date/time support => enabled "Olson" Timezone Database Version => 0.system Timezone Database => internal Default timezone => Europe/Moscow Directive => Local Value => Master Value date.default_latitude => 31.7667 => 31.7667 date.default_longitude => 35.2333 => 35.2333 date.sunrise_zenith => 90.583333 => 90.583333 date.sunset_zenith => 90.583333 => 90.583333 date.timezone => no value => no value dba DBA support => enabled Supported handlers => cdb cdb_make db4 inifile flatfile Directive => Local Value => Master Value dba.default_handler => flatfile => flatfile dom DOM/XML => enabled DOM/XML API Version => 20031129 libxml Version => 2.9.1 HTML Support => enabled XPath Support => enabled XPointer Support => enabled Schema Support => enabled RelaxNG Support => enabled ereg Regex Library => Bundled library enabled exif EXIF Support => enabled EXIF Version => 1.4 $Id$ Supported EXIF Version => 0220 Supported filetypes => JPEG,TIFF Directive => Local Value => Master Value exif.decode_jis_intel => JIS => JIS exif.decode_jis_motorola => JIS => JIS exif.decode_unicode_intel => UCS-2LE => UCS-2LE exif.decode_unicode_motorola => UCS-2BE => UCS-2BE exif.encode_jis => no value => no value exif.encode_unicode => ISO-8859-15 => ISO-8859-15 fileinfo fileinfo support => enabled version => 1.0.5-dev filter Input Validation and Filtering => enabled Revision => $Id: 4d3899e089e6e45b157975ceef2ac7deb6e9d762 $ Directive => Local Value => Master Value filter.default => unsafe_raw => unsafe_raw filter.default_flags => no value => no value ftp FTP support => enabled gettext GetText Support => enabled hash hash support => enabled Hashing Engines => md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv164 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5 iconv iconv support => enabled iconv implementation => glibc iconv library version => 2.19 Directive => Local Value => Master Value iconv.input_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1 iconv.internal_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1 iconv.output_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1 json json support => enabled json version => 1.3.2 JSON-C version (bundled) => 0.11 libxml libXML support => active libXML Compiled Version => 2.9.1 libXML Loaded Version => 20901 libXML streams => enabled mbstring Multibyte Support => enabled Multibyte string engine => libmbfl HTTP input encoding translation => disabled libmbfl version => 1.3.2 mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Multibyte (japanese) regex support => enabled Multibyte regex (oniguruma) backtrack check => On Multibyte regex (oniguruma) version => 5.9.2 Directive => Local Value => Master Value mbstring.detect_order => no value => no value mbstring.encoding_translation => Off => Off mbstring.func_overload => 0 => 0 mbstring.http_input => pass => pass mbstring.http_output => pass => pass mbstring.http_output_conv_mimetypes => ^(text/|application/xhtml\+xml) => ^(text/|application/xhtml\+xml) mbstring.internal_encoding => no value => no value mbstring.language => neutral => neutral mbstring.strict_detection => Off => Off mbstring.substitute_character => no value => no value mhash MHASH support => Enabled MHASH API Version => Emulated Support openssl OpenSSL support => enabled OpenSSL Library Version => OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014 OpenSSL Header Version => OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014 pcntl pcntl support => enabled pcre PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support => enabled PCRE Library Version => 8.31 2012-07-06 Directive => Local Value => Master Value pcre.backtrack_limit => 1000000 => 1000000 pcre.recursion_limit => 100000 => 100000 PDO PDO support => enabled PDO drivers => Phar Phar: PHP Archive support => enabled Phar EXT version => 2.0.2 Phar API version => 1.1.1 SVN revision => $Id: a5488937a80433d434af6753d3db8517feaf91df $ Phar-based phar archives => enabled Tar-based phar archives => enabled ZIP-based phar archives => enabled gzip compression => enabled bzip2 compression => enabled OpenSSL support => enabled Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik. Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger. Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle. Directive => Local Value => Master Value phar.cache_list => no value => no value phar.readonly => On => On phar.require_hash => On => On posix Revision => $Id: 1dfa9997ed76804e53c91e0ce862f3707617b6ed $ readline Readline Support => enabled Readline library => EditLine wrapper Directive => Local Value => Master Value cli.pager => no value => no value cli.prompt => \b \> => \b \> Reflection Reflection => enabled Version => $Id: 31d836a7ac92a37b5c580836d91ad4736fe2f376 $ session Session Support => enabled Registered save handlers => files user Registered serializer handlers => php_serialize php php_binary wddx Directive => Local Value => Master Value session.auto_start => Off => Off session.cache_expire => 180 => 180 session.cache_limiter => nocache => nocache session.cookie_domain => no value => no value session.cookie_httponly => Off => Off session.cookie_lifetime => 0 => 0 session.cookie_path => / => / session.cookie_secure => Off => Off session.entropy_file => /dev/urandom => /dev/urandom session.entropy_length => 32 => 32 session.gc_divisor => 1000 => 1000 session.gc_maxlifetime => 1440 => 1440 session.gc_probability => 0 => 0 session.hash_bits_per_character => 5 => 5 session.hash_function => 0 => 0 session.name => PHPSESSID => PHPSESSID session.referer_check => no value => no value session.save_handler => files => files session.save_path => /var/lib/php5 => /var/lib/php5 session.serialize_handler => php => php session.upload_progress.cleanup => On => On session.upload_progress.enabled => On => On session.upload_progress.freq => 1% => 1% session.upload_progress.min_freq => 1 => 1 session.upload_progress.name => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS session.upload_progress.prefix => upload_progress_ => upload_progress_ session.use_cookies => On => On session.use_only_cookies => On => On session.use_strict_mode => Off => Off session.use_trans_sid => 0 => 0 shmop shmop support => enabled SimpleXML Simplexml support => enabled Revision => $Id: 363ea1fc44b0b7775e2ec3ce8456530fec6d1660 $ Schema support => enabled soap Soap Client => enabled Soap Server => enabled Directive => Local Value => Master Value soap.wsdl_cache => 1 => 1 soap.wsdl_cache_dir => /tmp => /tmp soap.wsdl_cache_enabled => 1 => 1 soap.wsdl_cache_limit => 5 => 5 soap.wsdl_cache_ttl => 86400 => 86400 sockets Sockets Support => enabled SPL SPL support => enabled Interfaces => Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject Classes => AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException standard Dynamic Library Support => enabled Path to sendmail => /usr/sbin/sendmail -t -i Directive => Local Value => Master Value assert.active => 1 => 1 assert.bail => 0 => 0 assert.callback => no value => no value assert.quiet_eval => 0 => 0 assert.warning => 1 => 1 auto_detect_line_endings => 0 => 0 default_socket_timeout => 60 => 60 from => no value => no value url_rewriter.tags => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry user_agent => no value => no value sysvmsg sysvmsg support => enabled Revision => $Id: adf1d2d6be849c46eed3c3ee6f1cbebd1448d6e5 $ tokenizer Tokenizer Support => enabled wddx WDDX Support => enabled WDDX Session Serializer => enabled xml XML Support => active XML Namespace Support => active libxml2 Version => 2.9.1 xmlreader XMLReader => enabled xmlwriter XMLWriter => enabled Zend OPcache Opcode Caching => Disabled Optimization => Disabled Startup Failed => Opcode Caching is disabled for CLI Directive => Local Value => Master Value opcache.blacklist_filename => no value => no value opcache.consistency_checks => 0 => 0 opcache.dups_fix => Off => Off opcache.enable => On => On opcache.enable_cli => Off => Off opcache.enable_file_override => Off => Off opcache.error_log => no value => no value opcache.fast_shutdown => 0 => 0 opcache.file_update_protection => 2 => 2 opcache.force_restart_timeout => 180 => 180 opcache.inherited_hack => On => On opcache.interned_strings_buffer => 4 => 4 opcache.load_comments => 1 => 1 opcache.log_verbosity_level => 1 => 1 opcache.max_accelerated_files => 2000 => 2000 opcache.max_file_size => 0 => 0 opcache.max_wasted_percentage => 5 => 5 opcache.memory_consumption => 64 => 64 opcache.optimization_level => 0xFFFFFFFF => 0xFFFFFFFF opcache.preferred_memory_model => no value => no value opcache.protect_memory => 0 => 0 opcache.restrict_api => no value => no value opcache.revalidate_freq => 2 => 2 opcache.revalidate_path => Off => Off opcache.save_comments => 1 => 1 opcache.use_cwd => On => On opcache.validate_timestamps => On => On zip Zip => enabled Extension Version => $Id: 05dd1ecc211075107543b0ef8cee488dd229fccf $ Zip version => 1.11.0 Libzip version => 0.10.1 zlib ZLib Support => enabled Stream Wrapper => compress.zlib:// Stream Filter => zlib.inflate, zlib.deflate Compiled Version => 1.2.8 Linked Version => 1.2.8 Directive => Local Value => Master Value zlib.output_compression => Off => Off zlib.output_compression_level => -1 => -1 zlib.output_handler => no value => no value Additional Modules Module Name sysvsem sysvshm Environment Variable => Value XDG_VTNR => 7 SSH_AGENT_PID => 2076 XDG_SESSION_ID => c2 CLUTTER_IM_MODULE => xim SELINUX_INIT => YES XDG_GREETER_DATA_DIR => /var/lib/lightdm-data/kdjonua GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE_PID => 2418 SESSION => ubuntu GPG_AGENT_INFO => /run/user/1000/keyring-c9WLPj/gpg:0:1 TERM => xterm SHELL => /bin/bash XDG_MENU_PREFIX => gnome- SSH_AGENT_LAUNCHER => upstart OLDPWD => /home/kdjonua/Документы/Soft/PhpStorm7/bin UPSTART_SESSION => unix:abstract=/com/ubuntu/upstart-session/1000/1996 GNOME_KEYRING_CONTROL => /run/user/1000/keyring-c9WLPj GTK_MODULES => overlay-scrollbar:unity-gtk-module USER => kdjonua LS_COLORS => rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36: DESKTOP_AUTOSTART_ID => 105561ec7bf9834500140510332433816000000021330002 XDG_SESSION_PATH => /org/freedesktop/DisplayManager/Session0 XDG_SEAT_PATH => /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0 SSH_AUTH_SOCK => /run/user/1000/keyring-c9WLPj/ssh SESSION_MANAGER => local/kdjonua-LnG780:@/tmp/.ICE-unix/2133,unix/kdjonua-LnG780:/tmp/.ICE-unix/2133 DEFAULTS_PATH => /usr/share/gconf/ubuntu.default.path GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE => /home/kdjonua/.config/autostart/guake.desktop XDG_CONFIG_DIRS => /etc/xdg/xdg-ubuntu:/usr/share/upstart/xdg:/etc/xdg PATH => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games DESKTOP_SESSION => ubuntu QT_IM_MODULE => ibus QT_QPA_PLATFORMTHEME => appmenu-qt5 JOB => dbus PWD => /home/kdjonua/Документы XMODIFIERS => @im=ibus GNOME_KEYRING_PID => 1992 LANG => ru_RU.UTF-8 GDM_LANG => ru_RU MANDATORY_PATH => /usr/share/gconf/ubuntu.mandatory.path UBUNTU_MENUPROXY => 1 IM_CONFIG_PHASE => 1 COMPIZ_CONFIG_PROFILE => ubuntu GDMSESSION => ubuntu SESSIONTYPE => gnome-session SHLVL => 1 XDG_SEAT => seat0 HOME => /home/kdjonua LANGUAGE => ru_RU GNOME_DESKTOP_SESSION_ID => this-is-deprecated LOGNAME => kdjonua QT4_IM_MODULE => xim XDG_DATA_DIRS => /usr/share/ubuntu:/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/ DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS => unix:abstract=/tmp/dbus-tA0WmgZjJa LESSOPEN => | /usr/bin/lesspipe %s INSTANCE => TEXTDOMAIN => im-config XDG_RUNTIME_DIR => /run/user/1000 DISPLAY => :0 XDG_CURRENT_DESKTOP => Unity GTK_IM_MODULE => ibus LESSCLOSE => /usr/bin/lesspipe %s %s TEXTDOMAINDIR => /usr/share/locale/ XAUTHORITY => /home/kdjonua/.Xauthority _ => /usr/bin/php PHP Variables Variable => Value _SERVER["XDG_VTNR"] => 7 _SERVER["SSH_AGENT_PID"] => 2076 _SERVER["XDG_SESSION_ID"] => c2 _SERVER["CLUTTER_IM_MODULE"] => xim _SERVER["SELINUX_INIT"] => YES _SERVER["XDG_GREETER_DATA_DIR"] => /var/lib/lightdm-data/kdjonua _SERVER["GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE_PID"] => 2418 _SERVER["SESSION"] => ubuntu _SERVER["GPG_AGENT_INFO"] => /run/user/1000/keyring-c9WLPj/gpg:0:1 _SERVER["TERM"] => xterm _SERVER["SHELL"] => /bin/bash _SERVER["XDG_MENU_PREFIX"] => gnome- _SERVER["SSH_AGENT_LAUNCHER"] => upstart _SERVER["OLDPWD"] => /home/kdjonua/Документы/Soft/PhpStorm7/bin _SERVER["UPSTART_SESSION"] => unix:abstract=/com/ubuntu/upstart-session/1000/1996 _SERVER["GNOME_KEYRING_CONTROL"] => /run/user/1000/keyring-c9WLPj _SERVER["GTK_MODULES"] => overlay-scrollbar:unity-gtk-module _SERVER["USER"] => kdjonua _SERVER["LS_COLORS"] => rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36: _SERVER["DESKTOP_AUTOSTART_ID"] => 105561ec7bf9834500140510332433816000000021330002 _SERVER["XDG_SESSION_PATH"] => /org/freedesktop/DisplayManager/Session0 _SERVER["XDG_SEAT_PATH"] => /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0 _SERVER["SSH_AUTH_SOCK"] => /run/user/1000/keyring-c9WLPj/ssh _SERVER["SESSION_MANAGER"] => local/kdjonua-LnG780:@/tmp/.ICE-unix/2133,unix/kdjonua-LnG780:/tmp/.ICE-unix/2133 _SERVER["DEFAULTS_PATH"] => /usr/share/gconf/ubuntu.default.path _SERVER["GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE"] => /home/kdjonua/.config/autostart/guake.desktop _SERVER["XDG_CONFIG_DIRS"] => /etc/xdg/xdg-ubuntu:/usr/share/upstart/xdg:/etc/xdg _SERVER["PATH"] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games _SERVER["DESKTOP_SESSION"] => ubuntu _SERVER["QT_IM_MODULE"] => ibus _SERVER["QT_QPA_PLATFORMTHEME"] => appmenu-qt5 _SERVER["JOB"] => dbus _SERVER["PWD"] => /home/kdjonua/Документы _SERVER["XMODIFIERS"] => @im=ibus _SERVER["GNOME_KEYRING_PID"] => 1992 _SERVER["LANG"] => ru_RU.UTF-8 _SERVER["GDM_LANG"] => ru_RU _SERVER["MANDATORY_PATH"] => /usr/share/gconf/ubuntu.mandatory.path _SERVER["UBUNTU_MENUPROXY"] => 1 _SERVER["IM_CONFIG_PHASE"] => 1 _SERVER["COMPIZ_CONFIG_PROFILE"] => ubuntu _SERVER["GDMSESSION"] => ubuntu _SERVER["SESSIONTYPE"] => gnome-session _SERVER["SHLVL"] => 1 _SERVER["XDG_SEAT"] => seat0 _SERVER["HOME"] => /home/kdjonua _SERVER["LANGUAGE"] => ru_RU _SERVER["GNOME_DESKTOP_SESSION_ID"] => this-is-deprecated _SERVER["LOGNAME"] => kdjonua _SERVER["QT4_IM_MODULE"] => xim _SERVER["XDG_DATA_DIRS"] => /usr/share/ubuntu:/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/ _SERVER["DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS"] => unix:abstract=/tmp/dbus-tA0WmgZjJa _SERVER["LESSOPEN"] => | /usr/bin/lesspipe %s _SERVER["INSTANCE"] => _SERVER["TEXTDOMAIN"] => im-config _SERVER["XDG_RUNTIME_DIR"] => /run/user/1000 _SERVER["DISPLAY"] => :0 _SERVER["XDG_CURRENT_DESKTOP"] => Unity _SERVER["GTK_IM_MODULE"] => ibus _SERVER["LESSCLOSE"] => /usr/bin/lesspipe %s %s _SERVER["TEXTDOMAINDIR"] => /usr/share/locale/ _SERVER["XAUTHORITY"] => /home/kdjonua/.Xauthority _SERVER["_"] => /usr/bin/php _SERVER["PHP_SELF"] => - _SERVER["SCRIPT_NAME"] => - _SERVER["SCRIPT_FILENAME"] => _SERVER["PATH_TRANSLATED"] => _SERVER["DOCUMENT_ROOT"] => _SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"] => 1405107267.5895 _SERVER["REQUEST_TIME"] => 1405107267 _SERVER["argv"] => Array ( [0] => - ) _SERVER["argc"] => 1 PHP License This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net. PS использую oracle jdk7 ... |
| 11.07.2014, 23:35 |
mr.JackВ чем может быть проблема?В выборе форума. Проблемная софтина на яве. Платформа - линукс. Запустили из шелл-скрипта. А пишите почему-то в форум по серверному языку программирования PHP. Модератор: Куда перенести топик? Или напишите в профильном форуме, а тут удалить? alex564657498765453phpinfo(); --- запостьЧего стебаться то? )))) ... |
| 12.07.2014, 00:27 |
vklemr.JackВ чем может быть проблема?В выборе форума. Проблемная софтина на яве. Платформа - линукс. Запустили из шелл-скрипта. А пишите почему-то в форум по серверному языку программирования PHP. Модератор: Куда перенести топик? Или напишите в профильном форуме, а тут удалить? Форум выбран по следующему соображению: с данной IDE работают только разработчики на PHP, следовательно вероятность возникновения данной проблемы у них будет выше, чем у разработчиков на каком-либо другом языке программирования ... |
| 12.07.2014, 00:45 |
Вопрос решен :) Проблема была во включенном втором "встроенном мониторе", которого на самом деле не существует. Т.е. окно IDE отображалось, но за пределами видимости моего окна монитора, справа. Обнаружил это довольно забавно - стал писать багрепорт на оф.сайт, сделал принтскрин, открыл его в гимпе и возрадовался ... |
| 12.07.2014, 01:09 |
mr.Jackvkleпропущено... В выборе форума. Проблемная софтина на яве. Платформа - линукс. Запустили из шелл-скрипта. А пишите почему-то в форум по серверному языку программирования PHP. Модератор: Куда перенести топик? Или напишите в профильном форуме, а тут удалить? Форум выбран по следующему соображению: с данной IDE работают только разработчики на PHP, следовательно вероятность возникновения данной проблемы у них будет выше, чем у разработчиков на каком-либо другом языке программирования и выбран не верно 1)если разработчики пхп и сталкивались с таким - обсуждали это в ветке администрирование юникс 2)если в софтине под юникс/виндоус обнаруживаеться проблема с установкой и подобное, то эта проблема на стыке ОС + плюс тот модуль/библиотека, которая используеться в софтине === проявляеться со всем софтом периодически, использующий тот же инсталятор или ещо что. и таки да...даже если компнуть глубже, решить проблему было бы проще в форуме по администрированию ОС линукс. === ЗЫ ввиду решения, сокрей всего там бы тебе сразу написали - окна точно нету, или оно за пределами экрана и как можно проверить... ... |
| 12.07.2014, 11:27 |
alex564657498765453, я еще на трех различных форумах создавал сообщение, в том числе и по администрированию ОС. Спасибо за беспокойство о скорейшем решении моей проблемы ... |
| 12.07.2014, 12:12 |
mr.Jackalex564657498765453, я еще на трех различных форумах создавал сообщение, в том числе и по администрированию ОС. Спасибо за беспокойство о скорейшем решении моей проблемы да пожалуста. вот тебе кстате пример...почему надо спрашивать в нужной ветке. у меня два монитора, и каждую неделю ищу окно, когда с ноутом иду и работаю без второго моника. прочитай я подобное в ветке про ОС, скорей всего это бы была первая мысль. а так как с первых слов увидел что не в тему вопрос, даже не читал его до конца сначала, и первая мысль пришла намекнуть куда писать. ... |
| 12.07.2014, 22:35 |
mr.JackФорум выбран по следующему соображению: с данной IDE работают только разработчики на PHP, следовательно вероятность возникновения данной проблемы у них будет выше, чем у разработчиков на каком-либо другом языке программированияВероятность не обнаружить окно, открываемое программой? Да такая же примерно, как и у других специалистов, работающих с программами, открывающими окошки :-) Описанная проблема (не видно обещанного окошка) решается где-то на уровне эникея или, в крайнем случае, администратора. Даже если Вы един во всех лицах, не сочтите за труд, определяйте точнее сферы деятельности. Системный подход к решению проблем пока еще никому не вредил. ... |
| 12.07.2014, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462615]: |
44ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 323ms |
