Помогите подправить организацию данных сайта!!!!
проблема: поисковики плохо "видят" БД, предпочитая формировать данные к выдаче из файлов. Думаю что дело в организации данных... в таблицах бд кроме данных храню keywords, description, title, url шаблон сайта: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. при попытке открыть информацию о товаре считываю и присваиваю переменным из БД keywords, description, title: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что посоветуете? ... |
| 14.07.2014, 22:40 |
dik_kпоисковики плохо "видят" БД Насколько я понимаю, поисковики видят результат, основанный на данных БД, то есть итоговый html. И почему Вы думаете, что плохо видят? Страницы не все пориндексированы? ... |
| 15.07.2014, 08:31 |
да, готовые файлы проиндексированы все, а база частично, т.е. далеко не все товары попали в поле зрения поисковиков, хотя находятся все в одной таблице ... |
| 15.07.2014, 09:29 |
dik_kда, готовые файлы проиндексированы все, а база частично, т.е. далеко не все товары попали в поле зрения поисковиков, хотя находятся все в одной таблице То есть, у Вас есть страница, на которой расположены ссылки на все товары ? ... |
| 15.07.2014, 10:03 |
нет, у меня вообще страницы с такими ссылками нет. Пользователь заполняет форму, и исходя из заполненных им данных находятся нужные товары и отображаются в браузере. ... |
| 15.07.2014, 11:57 |
dik_kнет, у меня вообще страницы с такими ссылками нет. Пользователь заполняет форму, и исходя из заполненных им данных находятся нужные товары и отображаются в браузере. А как Вы предлагаете поисковику находить эти товары? Я бы сделал регион на странице со случайным товаром и ссылку на его подробности (либо последовательно все товары при каждой загрузке страницы). Тогда с определенной долей вероятности поисковик переберет все товары. А вообще по уму надо бы закольцевать все товары (ссылка 1 -> ссылка 2 -> ссылка N -> ссылка 1) И обратите внимание на адрес страницы. Если для каждого товара у Вас один адрес (если Вы используете переход с отправкой формы или установку значений переменных сессии через промежуточную страницу с редиректом), то и поисковиком она будет восприниматься как единственная. ... |
| 15.07.2014, 13:51 |
Спасибо огромное за совет!!! ... |
| 15.07.2014, 14:12 |
dik_k, Здравствуйте уважаемый, я со своей проблемой разобрался уже . Похожая проблема и у меня была. Вот тема ,думаю вам поможет чем-то: http://www.sql.ru/forum/1105062/php-kak-sovmestit-dve-veshhi-s-get-meta-tags ... |
| 15.07.2014, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462604]: |
181ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 480ms |
