Как каждую строку из <textarea> занести в отдельную переменную?
Как каждую строку из <textarea> занести в отдельную переменную? wrap="off". ... |
| 16.07.2014, 08:59 |
andrejk, если каждая новая строка отделена символом перевода строки - то легко. разбиваем по \n и присваиваем куда нужно по отдельности ... |
| 16.07.2014, 09:19 |
r uandrejk, если каждая новая строка отделена символом перевода строки - то легко. разбиваем по \n и присваиваем куда нужно по отдельности Если пользователь делает «Вводом» перенос на новую строку, то \n появляется по любому, никаких нюансов нет? Я просто начинающий, поэтому такие вопросы) ... |
| 16.07.2014, 10:20 |
andrejk, если пользователь делает - то нюансов нет. ... |
| 16.07.2014, 11:14 |
Я так понял, что разнесение строк по переменным при помощи PHP делается только регулярными выражениями? Поправьте, если ошибаюсь. ... |
| 17.07.2014, 11:39 |
andrejk, $arr = explode("\n", $textarea_value); ... |
| 17.07.2014, 11:45 |
r uandrejk, $arr = explode("\n", $textarea_value); Сделал так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. и иичего не выводит. ... |
| 17.07.2014, 13:05 |
Ээ… не сообразил. Всё понял, сделал так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и всё вывело) Не создал переменную Код: php 1. . Спасибо. ... |
| 17.07.2014, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462601]: |
237ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 543ms |
