[PHP] Отчего два цикла по отдельности выполняются, а вместе второй выдаёт ошибку.
Если закоментировать один из них, то всё отлично, но оба не хотят выполняться — второй выдаёт ошибку: Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /home/webart/www/slova.andrej.by/index_2.php on line 65 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 17.07.2014, 20:42 |
andrejk, А почему вы из одного ресурса $rezultat_podbora пытаетесь дважды записи фетчить? После первого раза фетчить там уже нечего... ... |
| 17.07.2014, 20:45 |
Пробовал и так, всё равно не получается. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.07.2014, 20:49 |
andrejkПробовал и так, всё равно не получается.От того, что вы скопировали $rezultat_podbora в отдельную переменную отдельный набор записей не появился. ... |
| 17.07.2014, 20:50 |
А пояните подробнее, пожалуйста. И как тогда быть? Мне нужно один и тот же подбор дважды в разных видах вывести. ... |
| 17.07.2014, 20:52 |
я в PHP ни бум-бум, но сделал бы так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.07.2014, 20:57 |
Гениально, и как я не догадался))) Спасибо. ... |
| 17.07.2014, 21:04 |
М, а как мне переменную, созданную в одном файле пхп применить в другом? Дело в том, что вывести один результат выбора нужно в разных видах в разных файлах. Как вот этой переменной « Код: php 1. » воспользоваться в другом файле? ... |
| 17.07.2014, 21:17 |
Если вопрос примитивный и никто не хочет ответить на него, то хоть подскажите, как сформулировать запрос в Яндексе, чтоб найти ответ самому. ;-) ... |
| 18.07.2014, 10:48 |
andrejk, сохранить переменную в файл(или в бд) а в другом скрипте считать её и использовать ... |
| 18.07.2014, 10:51 |
r uandrejk, сохранить переменную в файл(или в бд) а в другом скрипте считать её и использовать И других способов нет? А нет варианта черех её глобализацию или это глупость? ... |
| 18.07.2014, 11:01 |
andrejkr uandrejk, сохранить переменную в файл(или в бд) а в другом скрипте считать её и использовать И других способов нет? А нет варианта черех её глобализацию или это глупость? Либо сессия либо глобальные переменные. Попробуйте хранить значение в сессии ... |
| 18.07.2014, 11:17 |
andrejkИ других способов нет?Мемкеш. Но привязывать к сессии всё равно придется. Как и в варианте с файлом. Если для разных пользователей или ситуаций это значение будет различным, конечно. Если одинаково всегда - то привязка не нужна. Можно еще передавать значение в скрытых полях формы вместе со страницей... Последнее - мегаизврат. ... |
| 18.07.2014, 19:57 |
Я решил использовать сессии. Почитал, понял и перекинул значение переменной из одного файла в другой через $_SESSION[]. Переменных нужно перекидывать, единицы, поэтому просто через память сервера, а не через файл. ... |
| 18.07.2014, 20:24 |
andrejkпоэтому просто через память сервера, а не через файл.Просто через память - это memcache. Сессии работают обычно на файлах или на базе данных (в зависимости от реализации). ... |
| 18.07.2014, 21:38 |
vkleandrejkпоэтому просто через память сервера, а не через файл.Просто через память - это memcache. Сессии работают обычно на файлах или на базе данных (в зависимости от реализации). Получается, что у меня всё же через файл? Я не использовал memcache, только $_SESSION['lalala'] = $blablabla. ... |
| 18.07.2014, 23:10 |
andrejk, У сессий основной (дефолтовый) механизм хранения данных работает на файлах. Обычно они размещаются в /tmp. Есть функции, которые позволяют реализовать свой механизм работы с сессиями. Чаще всего его делают на базе данных. Это позволяет сохранять значения сессионных переменных очень долгое время и даже при перезагрузке сервера. Впрочем, и СУБД хранят информацию в файлах. Это если подробно рассматривать механизмы сессий. Мемкеш же хранит данные в оперативной памяти и не требует обращения к диску (если только память не ушла в своп). Впрочем, при относительно малой посещаемости, когда речь не идет о десятках и сотнях тысяч посетителей, это не имеет существенного значения. ... |
| 18.07.2014, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462596]: |
184ms |
51ms |
| others: | 263ms |
| total: | 538ms |
