РHP проблема с загрузкой файла скриптом
Соединяюсь с удалённым сервером бес проблем сокращённый вариант Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот и вижу на странице мне выводятся все заголовки всё без проблем, но фал который я скачивал, выводится как текст, а как его в фалик то сохранить, и без заголовков? ... |
| 20.07.2014, 11:54 |
Nick-nameно фал который я скачивал, выводится как текстНе сам выводится. Кто-то (возможно, Вы) написал в коде "echo" - это вывод к клиенту (в браузер). Потому и выводится. Nick-nameа как его в фалик то сохранить, и без заголовков?Признаком окончания заголовков служит первая пустая строка в принятых данных. Всё, что до первой пустой строки - заголовки. Их можно проигнорировать. А лучше проанализировать (вдруг там код 404 или 301 окажется или еще чего) и переходить к сохранению в файл только при коде ответа сервера 200. Всё, что после первой пустой строки - принятый контент. Его и сохранять в файл. Сохранить данные в файл можно при помощи http://php.net/manual/ru/function.file-put-contents.php например. Для относительно небольших файлов вполне подойдет. Но можно организовать запись в файл и цепочкой fopen(), fwrite() и fclose(). При таком варианте fwrite() можно вызывать непосредственно в цикле. Это подэкономит память, но увеличит количество обращений к диску. ... |
| 20.07.2014, 13:01 |
curl, да. лучше guzzle ... |
| 20.07.2014, 14:17 |
а если эхо не будет, то куда это всё выводиться будет? а насчёт куразора, я знаю, мне так, для расширения кругозора это. ... |
| 20.07.2014, 16:12 |
Nick-nameа если эхо не будет, то куда это всё выводиться будет?Никуда. Ваш Капитан Очевидность. Однако, можете сохранить возвращенные данные в переменной и далее делать с ними всё, что захотите. ... |
| 20.07.2014, 16:20 |
vkle, так как же вывести в файл? ... |
| 20.07.2014, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462592]: |
159ms |
| others: | 243ms |
| total: | 454ms |
