Помогите разобраться с DISTINCT
Всем привет! Нужно из таблицы price выдернуть только уникальные ФИО и показать на странице (вообще нужно засунуть их в select но это потом я и сам сделаю). В таблице, например, 10 строк с одним ФИО и 8 строк с другим. Так вот нужно показать только уникальные ФИО, чтобы на странице выелись только 2 ФИО. Ниже написал пару строк, но результат выдает 2 строки с одинаковым, первым ФИО. Подскажите, как решить проблему. Заранее спасибо! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.07.2014, 12:26 |
smartmax, вы в каждой итерации цикла заново запускаете запрос. И каждый раз выводите из него строку. Одну. Первую. Что вы ожидаете увидеть? :) Вопрос ваш, в общем, по пхп, а не по мусклю - сам скл-запрос у вас нормальный. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 25.07.2014, 12:33 |
tanglirsmartmax, вы в каждой итерации цикла заново запускаете запрос. И каждый раз выводите из него строку. Одну. Первую. Что вы ожидаете увидеть? :) Вопрос ваш, в общем, по пхп, а не по мусклю - сам скл-запрос у вас нормальный. Спасибо! Разобрался, если вдруг кто-нибудь будет похожее искать, вот такой код получился (сразу с html-тегом option): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.07.2014, 15:19 |
автор$fioresult[fio] nitice- undefined constant fio assumed to 'fio' ... |
| 25.07.2014, 15:39 |
while (($fioresult = mysql_fetch_array($fio)) !== false) сократи на while ($fioresult = mysql_fetch_array($fio)) в выводе попробуй $fioresult[0] ... |
| 25.07.2014, 16:52 |
kolyan2288while (($fioresult = mysql_fetch_array($fio)) !== false) сократи на while ($fioresult = mysql_fetch_array($fio)) в выводе попробуй $fioresult[0] Спасибо! Кода меньше стало, результат не изменился) ... |
| 25.07.2014, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462574]: |
159ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 437ms |
