Зависимость исполнения запроса от наличия die(mysql_error()).
Подскажите, пожалуйста, что не так с этим запросом. Код: php 1. 2. 3. Если в бд есть запись Код: php 1. , то всё выполняется, а если такой записи нет, то просто появляется пустая белая страница и написано «mysql_error». А вот если убрать Код: php 1. , то при отсутствии Код: php 1. код выполняется дальше и всё в порядке. ... |
| 28.07.2014, 19:15 |
всю так. код имено так и должен работать как ты описал. ... |
| 28.07.2014, 19:34 |
alex564657498765453всю так. код имено так и должен работать как ты описал. Меня интересует эта закономерность, её механизм. Может есть какое-то «недоразумение», которое просто пропускается бд, если явно не задать вывод ошибки? Есть другие подобные коды и в них такой «аномалии» не наблюдается. ... |
| 28.07.2014, 19:40 |
Нихрена не понимаю… Теперь исчезло описанное поведение… Может что-то с времменными данными что-то было… ... |
| 28.07.2014, 20:13 |
сори, я тебя сбил столку. немного не досмотрел код. функция квери может вернуть фолс для селекта, только если была ошибка во время выполнения - ошибка в запросе, ошибка в правах, таймаут..любая причина...только в этом случае сработает то что после or ... |
| 28.07.2014, 21:32 |
andrejk Код: php 1. А что, в PHP такое нормально? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 28.07.2014, 23:33 |
miksoftandrejk Код: php 1. А что, в PHP такое нормально?С точки зрения использования одной переменной под различные типы данных - нет проблем. С точки зрения "подэкономить память" наверно даже хорошо, но не уверен. С точки зрения бардака в коде (фик пойми, что содержит переменная) - это не от ЯП зависит, а от головы. ИМХО конечно. ... |
| 28.07.2014, 23:42 |
vklemiksoftпропущено... А что, в PHP такое нормально?С точки зрения использования одной переменной под различные типы данных - нет проблем. С точки зрения "подэкономить память" наверно даже хорошо, но не уверен. С точки зрения бардака в коде (фик пойми, что содержит переменная) - это не от ЯП зависит, а от головы. ИМХО конечно. Немного не туда тема пошла) Ответьте, если в бд не нашлось такой записи, как в примере, то будет выполнено то, что после OR? ... |
| 29.07.2014, 01:14 |
andrejkОтветьте, если в бд не нашлось такой записи, как в примере, то будет выполнено то, что после OR?Это настолько банально, что даже не интересно. http://php.ru/manual/function.mysql-query.html FALSE в случае ошибки ... mysql_query() также завершится с ошибкой и вернет FALSE, если у пользователя нет доступа к какой-либо из таблиц, фигурирующих в запросе.Уж не говоря о том, что можно сделать WHERE 0=1 и проверить. ... |
| 29.07.2014, 01:28 |
andrejkОтветьте, если в бд не нашлось такой записи, как в примере, то будет выполнено то, что после OR?Отвечаю: выполнение того, что после OR, никаким образом не зависит от наличия или отсутствия записей в результате запроса. Оно будет выполнено только в случае когда левая часть выражения (до OR) будет иметь значение, соответствующее булеву false. Ссылка на мануал выше. ... |
| 29.07.2014, 01:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462568]: |
172ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 528ms |
