Запрос в sqlsrv И вывод данных в таблицу HTML
$serverName = "blabla, 31580"; $connectionInfo = array("UID" => "site_user", "PWD" => "pwd", "Database" => "prices"); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); if( $conn ) { echo "всё хорошо"; } else { echo "Connection could not be established.\n"; die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } $sql = 'exec num "01000"'; $par = array (0); $res = sqlsrv_query ( $conn, $sql); Есть запрос в Базу данных MSsql 2008 $res = sqlsrv_query ( $conn, $sql); PHP Изучаю 3 понедельника... ((( Есть Задание выводить данные в HTML Виде на сайте.... *(адовое задание) Примера и мануала не нашла... P.S В sql по данному запросу получаю то что нужно.. В PHP Пишет при попытке вывести echo $res; Resource id #3[code] Прошу понять и простить... Если уж страшно тупой вопрос... Хотелось бы в примере И на пальцах... ... |
| 05.08.2014, 14:39 |
loxyIIIka$serverName = "blabla, 31580"; $connectionInfo = array("UID" => "site_user", "PWD" => "pwd", "Database" => "prices"); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); if( $conn ) { echo "всё хорошо"; } else { echo "Connection could not be established.\n"; die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } $sql = 'exec num "01000"'; $par = array (0); $res = sqlsrv_query ( $conn, $sql); Есть запрос в Базу данных MSsql 2008 $res = sqlsrv_query ( $conn, $sql); PHP Изучаю 3 понедельника... ((( Есть Задание выводить данные в HTML Виде на сайте.... *(адовое задание) Примера и мануала не нашла... P.S В sql по данному запросу получаю то что нужно.. В PHP Пишет при попытке вывести echo $res; Resource id #3[code] Прошу понять и простить... Если уж страшно тупой вопрос... Хотелось бы в примере И на пальцах... почти все библиотеки работы с субд, на запрос(вызов метода, функции запроса - query($sql)) выдают Результат запроса - обьект /ресурс, содержащий результат. а выводить его построчно, надо вцикле запрашивая очередную строку результата. поищи в документации к этому серверу - чем обрабатывать ресурс, хотя думаю пример есть в разделе описания sqlsrv_query этой функции ... |
| 05.08.2014, 14:44 |
alex564657498765453, ошибочка, там пример с вставкой данных http://ua2.php.net/manual/ru/function.sqlsrv-fetch-array.php ... |
| 05.08.2014, 14:47 |
$sql = 'exec num "01000"'; $res = sqlsrv_query ( $conn, $sql); while( $row = sqlsrv_fetch_array( $res, SQLSRV_FETCH_ASSOC) ) { echo $row['sp_num'].", ".$row['sup_name']."<br />"; } sqlsrv_free_stmt( $res); Всё нормально отработало только вот русские буквы обозначает знаками "???".. как прописать кодировку? ... |
| 05.08.2014, 15:07 |
alex564657498765453alex564657498765453, ошибочка, там пример с вставкой данных http://ua2.php.net/manual/ru/function.sqlsrv-fetch-array.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Выдаёт что по вашему запросу не чего не найдено.... ((( Хотя если делаю так * Код: php 1. 2. 3. то Есть данные В чём проблем что не так с запросом.. ?* ... |
| 06.08.2014, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462546]: |
205ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 521ms |
