Недоступна временная папка...
У меня свой сайтик крутится на компе, и попросил у меня друг дать и ему хостинг... Ну я ему и сделал отдельный VirtualHost, и на всякий случай вписал там ему DocumentRoot (чтобы по моим файлам не бегал). Но в этом случае оказалось что PHP не может добраться до папки с временными файлами. Например попытка попытка получить размер закачаенного файла $size=getimagesize ("c:\WINDOWS\Temp\php868D.tmp") Вызывает ответ: авторWarning: getimagesize(): open_basedir restriction in effect. File(c:\WINDOWS\Temp\php868D.tmp) is not within the allowed path(s): (/Program Files/Apache/htdocs/Vovka) in C:\Program Files\Apache\htdocs\Vovka\class_gd.php on line 66 Warning: getimagesize(c:\WINDOWS\Temp\php868D.tmp): failed to open stream: Operation not permitted in C:\Program Files\Apache\htdocs\Vovka\class_gd.php on line 66 Подскажите, как правильно поступить? Если я добавлю c:\WINDOWS\Temp\ в список open_basedir - не получится ли что он может читать список файлов из этой папки? (он же тогда все мои файлы с сессиями будет видеть) Или единственный правильный вариант - это сделать для него временную папку внутри его DocumentRoot? (но тогда могули я переопределить его временную папку в настройках Apache? Ведь общая указана в php.ini) Вот так выглядит его настройка в httpd.conf <VirtualHost *> ServerName www.vovka.ru php_admin_flag safe_mode on php_admin_value open_basedir "/Program Files/Apache/htdocs/Vovka" DocumentRoot "/Program Files/Apache/htdocs/Vovka" ErrorLog logs/error_Vovka.log CustomLog logs/access_Vovka.log combined </VirtualHost> ... |
| 06.08.2014, 17:24 |
InterSkyИли единственный правильный вариант - это сделать для него временную папку внутри его DocumentRoot? (но тогда могули я переопределить его временную папку в настройках Apache? Ведь общая указана в php.ini)Считаю это правильным способом. В настройках Apache ничего переопределять не нужно. Это нужно переопределять в настройках PHP, которые в зависимости от ситуации могут быть указаны в php.ini (системном или локальном), в конфиге виртхоста (как в Вашем примере) или в .htaccess (аналогично предыдущему). Кроме того, некоторые настройки PHP можно указать и непосредственно при выполнении скрипта. InterSkyphp_admin_flag safe_mode onВообще, сейфмод Вам точно нужен? ... |
| 06.08.2014, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462544]: |
35ms |
44ms |
| others: | 283ms |
| total: | 405ms |
