Как посчитать длину строки без учёта невидимых символов?
Использую iconv_strlen, но она перенос строки считает за два символа. Как на php посчитать только то, что видим и пробел? Посчитать нужно как кирилицу, так и латиницу. ... |
| 20.08.2014, 18:46 |
andrejkперенос строки считает за два символаВполне нормально. В виндовом варианте именно два символа и используется - "\r\n" - "возврат каретки" и "новая строка". andrejkКак на php посчитать только то, что видим и пробел?Выкинуть из строки всё, что не соответствует явно определенному подмножеству "видимые символы и пробел". Например, при помощи preg_replace(). И посчитать длину того, что осталось. ... |
| 20.08.2014, 18:52 |
Тут такое дело, что у меня двойная проверка: «красивая» на яваскрипте и на php, если яс отключён. Так вот на php перенос считает за 2 символа, а на ЯС за 1 символ. Почему ЯС тогда за 1 символ перенос считает? Про замену тоже думал, но думал без таких плясок можно… Блин… ... |
| 20.08.2014, 18:59 |
andrejkПочему ЯС тогда за 1 символ перенос считает?Да может он просто так обучен - считать конкретно вот эту последовательность за один символ. С просите в форуме по яваскрипту, может там дадут более компетентный ответ. ... |
| 21.08.2014, 09:49 |
andrejkТут такое дело, что у меня двойная проверка: «красивая» на яваскрипте и на php, если яс отключён. Так вот на php перенос считает за 2 символа, а на ЯС за 1 символ. Почему ЯС тогда за 1 символ перенос считает? Про замену тоже думал, но думал без таких плясок можно… Блин… нас не обманешь...из консоли фаербага "alex\r".length 5 "alex\r\n".length 6 ... |
| 21.08.2014, 10:57 |
"123456789 \r\n123456789 \r\n".length 24 "123456789 \r\n123456789 \r\n".replace(/[\r\n]/g,"").length 20 ... |
| 21.08.2014, 11:01 |
echo "<pre>"; $str="123456789 \r\n123456789 \r\n"; var_dump($str); var_dump(strlen($str)); var_dump(preg_replace("/[\\r\\n]/", "", $str)); var_dump(strlen(preg_replace("/[\\r\\n]/", "", $str))); string(24) "123456789 \r\n123456789 \r\n" int(24) string(20) "123456789 123456789 " int(20) ... |
| 21.08.2014, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462504]: |
64ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 414ms |
