Внесение изменений в таблицу MySql из PHP
Не получается внести изменение в столбец "status" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Как сделать, чтобы при нажатии кнопки "В архив" добавлялась запись в столбец "status" и чтобы это было с подтверждающим окном? ... |
| 29.08.2014, 09:08 |
Сергей Строганов, А где форма? или будет аяксом обновляться? ну к примеру можно так: 1. отлавливаем сабмит формы 2. делаем confirm 3. если ок пишем в скрытое поле "confirm" единицу, отправляем форму (вдруг js отключен) 4. проверяем если есть id и confirm равен 1 то обновляем статус, редиректим назад 5. иначе не отправляем форму. ... |
| 29.08.2014, 16:15 |
аяксом как раз реализовано Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. листинг archieve.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Только это без защиты от дураков, пробовал привязать к кнопки onclick Код: javascript 1. скрипт ругается на двойные кавычки а с одинарными не работает всплывающие окно ... |
| 29.08.2014, 17:16 |
id='$_POST[id]' или так '$res[0]' не переварит по моему или так id='".$_POST[id]."' или переведите всё в переменные и пишите просто '$id' Ктому же использование суперглобалов на прямую небезопасно сторчки зрения взлома! Лючше всего тут исполбзовать PDO если PHP 5.1 и выше ... |
| 30.08.2014, 08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462482]: |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 349ms |
