Вывод результата sql запроса на странице.
Добрый день. В БД есть таблица вида: date | tag | id 02.02.02 | blabla | 2 05.09.13 | ufufuu | 3 .... Запрос: Select tag, count(*) from table2 group by tag order by count(*) DESC limit 10 Считает все повторы в столбе tag и выдает табличку вида: blabla 15 ufufuu 49 .. Подскажите пожалуйста как ее вывести на странице используя php? Как выводить имеющиеся данные ясно, а вот результат запроса никак не выходит. Спасибо. ... |
| 06.09.2014, 18:31 |
kanv1sПодскажите пожалуйста как ее вывести на странице используя php?В документации по PHP есть примеры. kanv1sа вот результат запроса никак не выходитПоказывайте, как пробовали. ... |
| 06.09.2014, 22:49 |
Вот содержимое файла. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.09.2014, 22:52 |
Что ожидаете и что получается вместо ожидаемого? На первый взгляд, по коду вроде всё в порядке. Можно использовать алиас в запросе - для того, чтобы очеловечить имя поля в $data['count(*)']. ... |
| 06.09.2014, 23:33 |
Ожидаю что выведет таблицу Tag / count ------------- blabla / 15 ufufuu / 49 А получается пустой лист. ... |
| 07.09.2014, 01:26 |
kanv1s, 1) переписать SQL: Select tag, count(*) as CNT from table2 group by tag order by CNT DESC limit 10 2) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2014, 01:42 |
Поправил. Все равно пустой лист :( Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 07.09.2014, 04:36 |
http://phpcodechecker.com/ говорит: PHP Syntax Check: Parse error: syntax error, unexpected 'tag' (T_STRING) in your code on line 15 $qr_result = mysql_query(Select tag, count(*) as CNT from table2 group by tag order by CNT DESC limit 10) Как запрос правильно отправить? ... |
| 07.09.2014, 04:41 |
kanv1s, кавычки нужны вокруг SQL: Код: php 1. 2. ... |
| 07.09.2014, 05:11 |
О боже. Спасибо! ... |
| 07.09.2014, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462463]: |
32ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 299ms |
