[PHP] Помогите с синтаксисом echo
Имеется : echo "<a href= '{$row['nfile']}' > $row{['nfile']} . $row[nsubj] . </a>"; Результат : Array{['nfile']} и нужная мне информация Как избавиться от : Array{['nfile']} но чтобы {$row['nfile']}' > $row{['nfile']} выполнялось. ... |
| 10.09.2014, 09:09 |
RomantiktjКак избавиться от : Array{['nfile']}Поставить правильно фигурные скобки. Точки - это конкатенация? Если так, то кавычек не хватает. Возможно, имелось в виду что-то такое? Код: php 1. ... |
| 10.09.2014, 09:41 |
Круто, помогло, пасиб ... |
| 10.09.2014, 10:54 |
А как сделать так чтоб вооще не выводило записи из {$row['nfile']}\">{$row['nfile']} но как ссылка выполнялась, ))) ... |
| 10.09.2014, 15:18 |
то есть записи из nfile не выводились , а записи из nsubj выводились в экран ... |
| 10.09.2014, 15:20 |
Короче nfile это номер файла, надо сделать так чтобы: из echo "<a href=\"{$row['nfile']}\">{$row['nfile']}{$row['nsubj']}</a>"; 1. Показать в ссылке на экране запись из nsubj 2. К номеру файла приплюсовать ".txt" то есть nfile.txt 3. По клику ссылки перейти на nfile.txt ... |
| 10.09.2014, 15:31 |
Romantiktj, это просто. 1. Следует определиться, каким должен быть HTML-код. Можно написать его физически для наглядности. 2. Посмотреть, что содержится в $row. Это можно сделать при помощи var_dump(). 3. Поместить в нужные места HTML-кода соответствующие переменные из $row. ... |
| 10.09.2014, 16:07 |
прикол добавил t в "<a href=\"{$row['nfile']}\">{$row['nfile' .t ]}{$row['nsubj']}</a>"; и изчес с виду nfile ))) ... |
| 10.09.2014, 16:41 |
короче со всем разобрался а вот расширение к файлу не смог прикрепить, дайте хотя бы пример типа a href = $row(nfile) + ".txt" ... |
| 10.09.2014, 16:57 |
Romantiktj, Код: php 1. ... |
| 10.09.2014, 17:11 |
vitz, есть!, в точку, спасибки огромнейшее, тема закрыта! ... |
| 10.09.2014, 17:15 |
Без вас не справлюсь надобно ещё добавить подкаталог "PAPKA1" попробовал : echo '<a href="' 'PAPKA1/' . $row['nfile'] . '.txt">' . $row['nsubj'] . '</a>'; не получилось ((( ... |
| 10.09.2014, 17:55 |
Код: php 1. ... |
| 10.09.2014, 18:53 |
vitz Код: php 1. Тогда уж, чтоб не плодить промежуточную конкатенацию, Код: php 1. Или, более человекочитаемые варианты: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Впрочем, без фигурных скобок в данном случае тоже будет работать. ... |
| 10.09.2014, 20:00 |
printf ... |
| 11.09.2014, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462451]: |
39ms |
59ms |
| others: | 226ms |
| total: | 373ms |
