Поиск по "int" полю ок, но по "longtext" не ок
Этот скрипт ищет нормально : $result = $db1->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM hukuk WHERE nfile=$select1") or die($db1->error); А вот этот не хочет искать : $result = $db1->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM hukuk WHERE nsubj=$select1") or die($db1->error); Ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'О беженцaх' at line 1 Замечу что nfile - это числовое поле типа "INT" nsubj - это текстовое поле типа "LONGTXT" ... |
| 11.09.2014, 19:28 |
Кодировки везде одинаковые я проверял ... |
| 11.09.2014, 19:53 |
Оказывается кавычки забыл поставить '$select1' ))) ... |
| 11.09.2014, 19:56 |
RomantiktjОказывается кавычки забыл поставить '$select1' )))Не забудьте еще реал эскейп стринг сделать для вашего $select1, или выполнять запросы через подготавливаемый запрос (prepared statement). ... |
| 12.09.2014, 13:24 |
vitzRomantiktjОказывается кавычки забыл поставить '$select1' )))Не забудьте еще реал эскейп стринг сделать для вашего $select1, или выполнять запросы через подготавливаемый запрос (prepared statement). 5 лет назад чтото подобное делал , в нынешней ситуации пока работает с нужным мне результатом, или все таки надо ? ... |
| 12.09.2014, 15:02 |
Romantiktj в нынешней ситуации пока работает с нужным мне результатом, или все таки надо ? А вы попробуйте добавить в значение переменной $select1 одинарную кавычку. Не говоря уже о защите от SQL включений.... ... |
| 13.09.2014, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462443]: |
56ms |
23ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 355ms |
