Форма <action> PHP
Форма отправляет на e-mail. Вот она: http://help-windows.net/form.php и ниже. Нужно подправить скрипт action_demo.php чтобы пользователь дополнительно переходил по внешней URL ссылке при каждой отправке. Пришел к выводу что <form action> выполнять 2 действия одновременно не умеет. авторКод формы Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. авторaction_demo.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 12.08.2014, 12:57 |
Форма <action> PHP
Pavel777888Пришел к выводу что <form action> выполнять 2 действия одновременно не умеет. Если на чистом html отправлять форму, то скорей всего так и есть, а если через JS, то думаю и два действия можно прикрутить и 22) ... |
| 12.08.2014, 13:02 |
Форма <action> PHP
либо отправляете с помощью ajax, либо редиректете после отправки куда надо ... |
| 12.08.2014, 13:10 |
Форма <action> PHP
Pavel777888Нужно подправить скрипт action_demo.php чтобы пользователь дополнительно переходил по внешней URL ссылке при каждой отправке. Пришел к выводу что <form action> выполнять 2 действия одновременно не умеет.Верно, не умеет. Форма, всего лишь, умеет отправлять данные на сервер. Если форма без всяких примочек (вроде аякса), то отправка будет выполнена с перезагрузкой страницы. В ответ веб-браузер может получить какой-то контент или получить только лишь заголовки с указанием последующих действий. Частным и довольно распространенным случаем является получение заголовка "Location" с указанием URL страницы для перехода. Вполне возможно, это именно то, что Вам нужно. Другой вариант - получить с сервера яваскрипт, который выполнит редирект или иные действия. Возможно, метатегом можно то же самое организовать. Из описания задачи не ясно значение слова "дополнительно". Это "дополнительно" должно быть сделано как дополнение к отправке формы в одной последовательности (см. мой ответ выше) или должно открыться дополнительное окно или вкладка в браузере, куда должна загрузиться страница с "внешним" URL? ... |
| 12.08.2014, 14:10 |
Форма <action> PHP
Я решил этот вопрос таким образом: <button type="submit" class="btn_send shadow nt" rel="nofollow" onclick="window.open(http://')">Кнопка отправки</button></div> Отправляет и открывает ссылку. ... |
| 30.09.2014, 18:01 |
Форма <action> PHP
Вернее так:)) <button type="submit" class="btn_send shadow nt" rel="nofollow" onclick="window.open('http://ura777.php')">Кнопка</button></div> ... |
| 30.09.2014, 18:02 |
Форма <action> PHP
Pavel777888, А в action в ссылку дописать дополнительные параметры нельзя? Код: html 1. 2. 3. В process_action.php пишем: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.09.2014, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462380]: |
54ms |
39ms |
| others: | 260ms |
| total: | 398ms |
