Сериализация несериализцемого объекта
Имеется некоторый объект, который не является сериализуемым: не имеет методов __sleep() и __wakeup() и не реализует интерфейс Serializable. Как ещё можно "запомнить" состояние этого объекта для его последующего быстрого восстановления ? Может быть, можно поколдовать с памятью, занимаемой этим объектом ? ... |
| 26.09.2014, 11:42 |
Cyrax_02, serialize() чем неустраивает? ... |
| 26.09.2014, 11:47 |
авторserialize() чем неустраивает? Он не справляется с НЕсереализуемыми объектами: Имеется некоторый объект, который не является сериализуемым : не имеет методов __sleep() и __wakeup() и не реализует интерфейс Serializable. ... |
| 26.09.2014, 12:49 |
Cyrax_02, ну можно на var_export посмотреть... Только __set_state() у объекта наверное тоже нет... ... |
| 26.09.2014, 13:30 |
через рефлекшены можно. ... |
| 26.09.2014, 13:36 |
Реализовать интерфейс? ... |
| 26.09.2014, 16:21 |
Cyrax_02Как ещё можно "запомнить" состояние этого объекта для его последующего быстрого восстановления ? Memento pattern? ... |
| 26.09.2014, 17:01 |
авторну можно на var_export посмотреть... Только __set_state() у объекта наверное тоже нет... __set_state()'а у объекта нет. авторчерез рефлекшены можно. Что именно можно через reflection ? ... |
| 27.09.2014, 19:52 |
авторРеализовать интерфейс? Нет. Требуется запомнить состояние объекта для его последующего быстрого восстановления. ... |
| 27.09.2014, 19:53 |
авторMemento pattern? Именно. Как его реализовать в отношении несериализуемого объекта без методов типа setState/getState ? ... |
| 27.09.2014, 20:00 |
Cyrax_02Имеется некоторый объект, который не является сериализуемым: не имеет методов __sleep() и __wakeup() и не реализует интерфейс Serializable. привидите пример такого объекта, который у вас несереализуется. чтоб можно было потыкать его палкой, предметно. ... |
| 02.10.2014, 08:48 |
а вообще поддержу ScareCrow что мешает вручную сделать сериализацию с помощью ReflectionClass? например: получаем свойства getProperties() пробегаемся по ним получаем значения и сохраняем ... |
| 02.10.2014, 09:09 |
автора вообще поддержу ScareCrow что мешает вручную сделать сериализацию с помощью ReflectionClass? например: получаем свойства getProperties() пробегаемся по ним получаем значения и сохраняем Да именно так я и реализовал задачу - через reflection'ы: http://habrahabr.ru/post/138102/ https://sebastian-bergmann.de/archives/831-Freezing-and-Thawing-PHP-Objects.html Вообще есть 2 решения задачи без изменения кода исходного объекта: 1. Через reflection'ы (позволяют получать доступ даже к защищённым/закрытым полям объекта). 2. Наследуем объект, вручную изнутри объекта-наследника получаем доступ к полям и сериализуем их. Вариант нереализуем, если исходный объект имеет закрытые поля, которые также должны быть сериализованы. ... |
| 02.10.2014, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462371]: |
153ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 419ms |
