Проблема с открытием в браузере php файлов
Установлен веб-сервер апач(вообще все установленно клмплектом-чрез денвер) Пишу пхп...открываю браузером-он вместо открытия просто скачивает файл Подскажите в чем проблема может быть и как исправить...сервер переставляла, на работоспособность проверяла все нормально вроде ... |
| 25.05.2010, 09:41 |
Toxa80, хрустальный шар подсказывает, что вы в проводнике делаете два клика на php файле. Так? Если так, то файл надо переместить в htdocs сервера и заходить через браузер по адресу вида http://настроенныйдомен/имявашегофайла.php. ... |
| 25.05.2010, 10:03 |
Хрустальный нар не прав) захожу чрез http://localhost/nameofsite/index.php ... |
| 25.05.2010, 10:13 |
*шар ... |
| 25.05.2010, 10:15 |
Toxa80Хрустальный нар не прав) захожу чрез http://localhost/nameofsite/index.php хрустальный шар из нарПроверьте в файле httpd.conf существование следующей строки: AddType application/x-httpd-php phtml php ... |
| 25.05.2010, 10:24 |
РенатПроверьте в файле httpd.conf существование следующей строки: AddType application/x-httpd-php phtml php AddType application/x-httpd-php .php .php5 .phtml -есть ... |
| 25.05.2010, 10:42 |
Toxa80Установлен веб-сервер апач(вообще все установленно клмплектом-чрез денвер) Пишу пхп...открываю браузером-он вместо открытия просто скачивает файл Подскажите в чем проблема может быть и как исправить...сервер переставляла, на работоспособность проверяла все нормально вроде скачиваются только скрипты написанные вами? остальные работают нормально? что значит - Проверяла на работоспособность? ... |
| 25.05.2010, 10:56 |
r uскачиваются только скрипты написанные вами? остальные работают нормально? ну как мной ) я еще не очень освоила php,только начинаю... пока на элементарном сижу... допустим банальный-хеллоу ворлд...его тож скачивает..дело не в скриптах наверно,а в сервере или настройке r u что значит - Проверяла на работоспособность? -ничего особенного не значит, просто чрез страницу денвера тестила(по прилагающимся ссылкам)-там все норм...и php и sql и ост(по всем ссылкам прошлась-все работает) ... |
| 25.05.2010, 11:40 |
А в каталоге со скриптом никакого .htaccess не лежит? ... |
| 25.05.2010, 11:41 |
HettА в каталоге со скриптом никакого .htaccess не лежит? лежит...положила уже.. внутри: <filesmatch> ForceType application/x-httpd-php </filesmatch> ... |
| 25.05.2010, 11:46 |
Toxa80, закомментируйте. проблема должна исчезнуть. зачем вы это написали? ЧПУ хотели сделать? ... |
| 25.05.2010, 11:54 |
r u извините, не совсем поняла... ЧПУ создавать вроде не собиралась(потому что не наю что эт такое) про комментарий..тоже самое...если не сложно-напишите, пожалуйста, код..или часть ... |
| 25.05.2010, 11:59 |
Уберите файлик этот. ... |
| 25.05.2010, 12:00 |
r u насчет закомментируйте...создать полноценный html документ?... ступила ... |
| 25.05.2010, 12:02 |
-не открывается, опять или ошибка или выходит на денвер ... |
| 25.05.2010, 12:04 |
http://localhost/khb-volonteri.ru/index.php -ошибка not found ... |
| 25.05.2010, 12:07 |
Toxa80, а http://khb-volonteri.ru/index.php ? ... |
| 25.05.2010, 12:10 |
an0nym пробовала совершенно разные комбинации) в данном случае: "Warning: phpinfo() expects parameter 1 to be long, string given in Z:\home\khb-volonteri.ru\www\index.php on line 12" ... |
| 25.05.2010, 12:14 |
ну уже прогрес - значит PHP файлы выполняються) Только осталось найти ошибку в вашем PHP файле) ... |
| 25.05.2010, 18:19 |
Не понимаю..код вроде верный..а выдает лишь ошибки Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in Z:\home\khb-volonteri.ru\www\index.php on line 12 ... |
| 26.05.2010, 06:11 |
Toxa80Не понимаю..код вроде верный..а выдает лишь ошибки Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in Z:\home\khb-volonteri.ru\www\index.php on line 12 значит не верный. код в студию. или откройте файл в каком нибудь редакторе который знает пхп. он вам сразу подчеркнет что не так. ... |
| 26.05.2010, 06:17 |
Знаете... киллмиплиз.. Сидела-эксперементировала с кодом... оказалось вся проблема в кавычках...двойных.. Я пример смотрела...там двойные были..их и и писала, оказывается-изза них ошибки (беда у меня с этими кавычками, что в хтмл-мануалах путали, что тут) Извините за беспокойство, спасибо за помощь!! ... |
| 26.05.2010, 16:55 |
А вообще странный ник для девушки) ... |
| 27.05.2010, 11:18 |
подскажите, такая же проблема, но я являюсь очень неопытным пользователем - только начал этим заниматься, ставил все по вот этой инструкции http://ab-w.net/PHP/server_set.php#php-set в итоге такое ощущение что php интерпретатор не работает т.к. php файлы не открываются в окне браузера, а скачиваются ... |
| 19.10.2013, 19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462355]: |
174ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 500ms |
