(PHP5, MS SQL 2008) не читает временные таблицы...
Есть Хранимая процедура, в ней результат собирается во временную таблицу... Напиример select * into #tmp from Table select * from #tmp PHP не видит результата. Но select * from Table видит... Почему такая фигня и как с этим бороться? Спасибо! ... |
| 03.08.2009, 12:21 |
Забыл сказать... PHP на Unix ... |
| 03.08.2009, 12:36 |
Юрий_TmpЕсть Хранимая процедура, в ней результат собирается во временную таблицу... А если ее запустить в манаджемент студии - результат виден? ... |
| 03.08.2009, 14:19 |
Да, везде виден, а в PHP нет... ... |
| 03.08.2009, 15:48 |
Да, везде виден, а в PHP нет... Привет всем. Удалось ли кому решить данную проблему? ... |
| 17.05.2013, 16:24 |
а она у кого то есть? ... |
| 17.05.2013, 17:16 |
Действительно - проблемы-то нету. ... |
| 18.05.2013, 17:12 |
Привет всем. ShSergeДействительно - проблемы-то нету. Хранимая процедура возвращает несколько "резалтсетов". В менеджмент студии запрос, словленный профайлером, который отправляет PHP, возвращает ВСЕ наборы. При выводе в PHP - нет. для вывода "резалтсетов" использую механизм, указанный тут (php) Получение выходных параметров хранимой процедуры на php из mssql В чем может быть проблема? ... |
| 28.05.2013, 11:57 |
grAlexПривет всем. ShSergeДействительно - проблемы-то нету. Хранимая процедура возвращает несколько "резалтсетов". В менеджмент студии запрос, словленный профайлером, который отправляет PHP, возвращает ВСЕ наборы. При выводе в PHP - нет. Дополнение, в теле процедуры есть Select`ты, которые должны попасть на клиента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Из PHP возвращается 1 и 3 датасет, НО !!! если раскомментировать чтение из XML (даже если это SELECT..INTO..FROM) 3 датасет не отображается. Механизм отображения указан по ссылке ... |
| 28.05.2013, 12:18 |
grAlexgrAlexПривет всем. пропущено... Хранимая процедура возвращает несколько "резалтсетов". В менеджмент студии запрос, словленный профайлером, который отправляет PHP, возвращает ВСЕ наборы. При выводе в PHP - нет. Дополнение, в теле процедуры есть Select`ты, которые должны попасть на клиента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Из PHP возвращается 1 и 3 датасет, НО !!! если раскомментировать чтение из XML (даже если это SELECT..INTO..FROM) 3 датасет не отображается. Механизм отображения указан по ссылке Точнее перестают отображаться 2 и последующий датасеты. В менеджмент студии - все ок. ... |
| 28.05.2013, 12:20 |
Понимаю, что тема не активна. Но столкнулся с аналогичной проблемой... Решение проблемы простое до безобразия! Код: sql 1. Взято здесь ... |
| 02.11.2014, 21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462298]: |
50ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 350ms |
