php readfile, юникод
на 7-ке IIS. php скрипт должен читать файл. файлы с юникодом в названии нивкакую не читаются: <?php readfile('./ШӘРИП/КИЛСӘН.txt'); ?> гугл не помог. не могу понять где туплю.. подскажите мысль какую.. ... |
| 03.11.2014, 21:36 |
firemenне читаютсяКак это не читается... Что возвращает функция, текст сообщения об ошибке покажите, если есть. PS: Думается, есть смысл проверить наличие файла. Если его "не окажется", тогда смотреть реальный список файлов в директории. ... |
| 03.11.2014, 22:13 |
файл то точно есть. меняю на файл, который в латиницы - читает без проблем. а вот если юникодный символ в названии - нифига. is_file говорит что файла нет. нашел, тут кто-то поднимал такой вопрос: _http://stackoverflow.com/questions/977635/how-to-open-file-in-php-that-has-unicode-characters-in-its-name автор..PHP can open a filename with non-ASCII characters only if all the characters are in the Windows installation's default code page... но что-то не верится, неужто PHP под 7-кой не может открыть файл если не аски? хрень какая-то... ... |
| 03.11.2014, 22:26 |
firemenis_file говорит что файла нет.Вот в том то и фокус-покус. Прочитайте директорию ради интереса. Возможно, этот файл там есть, только под другим именем. Может быть, короткое имя используется. Если так, то больше похоже на проблему файловой системы. ... |
| 03.11.2014, 22:48 |
создал одну папку "ШӘРИП" скрипт: $files = scandir($myPath); foreach($files as $file) { echo($file . '<br />'); } название папки вернуло как: EFBFBD3FEFBFBDEFBFBDEFBFBD какая-то хрень вообщем полная... ещё и 13 символов.. ... |
| 03.11.2014, 23:06 |
немножко изменил: foreach($files as $file) { if(!in_array($file, $skip)) echo(strToHex($file).'<br>'); } function strToHex($string){ $hex=''; for ($i=0; $i < strlen($string); $i++){ $hex .= dechex(ord($string[$i])); } return $hex; } папка "ШӘРИП" вернуло: d83fd0c8cf вообщем вместо юникода "Ә" символ 3f - знак вопроса ... |
| 03.11.2014, 23:29 |
может IIS или PHP где настроить нужно на юникод? простите если туплю - новичок ещё.. ... |
| 03.11.2014, 23:32 |
firemenназвание папки вернуло как: EFBFBD3FEFBFBDEFBFBDEFBFBD какая-то хрень вообщем полная... ещё и 13 символов..Похоже на пять нечитаемых символов EFBFBD 3F EFBFBD EFBFBD EFBFBD Действительно, хрень. Видимо, те самые крякозябрики. ... |
| 04.11.2014, 01:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462295]: |
173ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 516ms |
