Php 5.3 + mssql 2000
Тема может не нова, но вот беда. Шарахнулся в инет - вроде как 5.3 не идет со стандартными драйверами для мсскл. Пытаюсь с денвера подцепиться к базе. Версия: Денвер-3 2013-06-02 Есть драйвер sqlsrv от майкрософт. но он для версий 2008 и 2012. Может у кого есть драйвер для 2000 сервера? ... |
| 30.09.2014, 07:28 |
проверочный код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в результате Connection could not be established. Array ( [0] => Array ( [0] => IMSSP [SQLSTATE] => IMSSP [1] => -49 [code] => -49 [2] => This extension requires either the Microsoft SQL Server 2008 Native Client (SP1 or later) or the Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client ODBC Driver to communicate with SQL Server. Neither of those ODBC Drivers are currently installed. Access the following URL to download the Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client ODBC driver for x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 [message] => This extension requires either the Microsoft SQL Server 2008 Native Client (SP1 or later) or the Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client ODBC Driver to communicate with SQL Server. Neither of those ODBC Drivers are currently installed. Access the following URL to download the Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client ODBC driver for x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 ) [1] => Array ( [0] => IM002 [SQLSTATE] => IM002 [1] => 0 [code] => 0 [2] => [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию [message] => [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию ) ) ... |
| 30.09.2014, 07:38 |
des1roer, ну и там ссылочка есть на этот самый "Microsoft SQL Server 2008 Native Client", пробовали его установить? ... |
| 30.09.2014, 09:53 |
можно еще odbc попробовать: Код: php 1. 2. ... |
| 30.09.2014, 09:58 |
Barlonedes1roer, ну и там ссылочка есть на этот самый "Microsoft SQL Server 2008 Native Client", пробовали его установить?Да, Microsoft SQL Server 2008 Native Client поддерживает подключение к SQL Server 2000: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc280356(v=sql.100).aspx ... |
| 30.09.2014, 10:11 |
des1roer, это вы x86 пакет на х64 систему пытаетесь ставить (или наоборот). ... |
| 30.09.2014, 10:20 |
а не. нужно было другую версию скачать. Connection established. ... |
| 30.09.2014, 10:30 |
а подскажите тогда сразу как сделать запрос и получить данные7 ... |
| 30.09.2014, 10:31 |
а все ок. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.09.2014, 10:37 |
резюмирую. нужно ставить натив клиент под свою операционку http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296170.aspx и драйвер http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098 в денвере в пхп.ини раскоментировать строчку extension=php_sqlsrv_53_ts_vc9.dll все смотреть под свою версию пхп. ... |
| 30.09.2014, 10:41 |
млин а такой косяк - как указать в условии русское слово ? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ошибка Connection established. Array ( [0] => Array ( [0] => 42S22 [SQLSTATE] => 42S22 [1] => 207 [code] => 207 [2] => [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Invalid column name 'ђ"ђ'ђяђ?'. [message] => [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Invalid column name 'ђ"ђ'ђяђ?'. ) ) ... |
| 30.09.2014, 10:58 |
в бд - Cyrillic_General_CI_AS я же в пхп прописал header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); видать тут заглюк как решить? ... |
| 30.09.2014, 11:06 |
а понял Код: php 1. ... |
| 30.09.2014, 11:10 |
des1roer, диалог с самим собой? :) ... |
| 30.09.2014, 11:18 |
мысли вслух. еще задачка появилась - как выбрать последние несколько (точно не знаю) значений с одинаковым временем. время не знаю, знаю что оно последнее ... |
| 30.09.2014, 11:43 |
des1roer, это в форум по SQL... Код: plsql 1. ... |
| 30.09.2014, 12:16 |
в общем пока сделал так - выгребаю последнюю дату топом. затем выгребаю все значения с этой датой. сильно топорно? ... |
| 30.09.2014, 12:35 |
точно with ties помог Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.09.2014, 12:41 |
есть еще люди добрые? времена денвера пронеслись как счастливвые детские годы. на сцену вышел апач на centos. немного потнацевав с бубном смогли поставить pdo_odbc и freeTDS. вопрос в следующем - как вывыести русские буквы? Код: php 1. не канает Код: php 1. тоже не работает ... |
| 28.11.2014, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462222]: |
208ms |
64ms |
| others: | 238ms |
| total: | 563ms |
