Данные из запроса вставить в таблицу
Здравствуйте друзья. В php я не силен прошу помочь разобраться. Необходимо загнать в таблицу: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. данные этого запроса: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.11.2014, 17:27 |
куда именно загнать? в таблице одни поля, в запросе другие. Опишите нормально задачу ... |
| 20.11.2014, 17:45 |
Асланали, Ну так делай по аналогии: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.11.2014, 18:50 |
DarlMaster, а как быть если стили всякие там захочу прикрутить? Куда их вставить то? Спасибо за ответ и за то что обратили внимание на мою просьбу! ... |
| 20.11.2014, 21:36 |
В таблицу будут выгружаться данные о номерах абонентов сотовых операторов МТС, Beeline, MegaFon, соответственно хотел бы для наглядности подсвечивать строки таблицы в цвета этих операторов (красным, желтым, зеленым) или рядом с номером (или в отдельной колонке) отображать иконку того или иного оператора сотовой связи. Как такое реализовать? ... |
| 20.11.2014, 21:49 |
Асланали, Код: php 1. 2. 3. В этих строках для страницы я включил скрипты для календаря и CSS для календаря и страницы... Почитай плиз доки. ... |
| 21.11.2014, 00:50 |
Асланали, У тега <TD> есть атрибут bgcolor . Например Код: html 1. выведет Text на сером фоне. ... |
| 21.11.2014, 00:52 |
DarkMaster, Поправка <TD BGCOLOR= ... |
| 21.11.2014, 00:53 |
Понял, спасибо. ... |
| 21.11.2014, 08:18 |
DarkMasterАсланали, У тега <TD> есть атрибут bgcolor . Например Код: html 1. выведет Text на сером фоне. То есть если завтра заказчик скажет, что ячейки в таблицах должны быть синие ты будешь BGCOLOR по проекту искать? CSS, видимо, идиоты придумали. ... |
| 21.11.2014, 08:23 |
FishHook, С знаниями TC - он много чего искать будет, если не знает, как стили подключить и таблицу вывести. О самом CSS знания наверное еще менее скудные. Так что пусть руку набивает ;) ... |
| 21.11.2014, 10:35 |
DarkMaster, пусть сразу учится как правильно, а не как проще ... |
| 21.11.2014, 11:49 |
DarkMasterFishHook, С знаниями TC - он много чего искать будет, если не знает, как стили подключить и таблицу вывести. О самом CSS знания наверное еще менее скудные. Так что пусть руку набивает ;) Этот атрибут не поддерживается в HTML5. Зачем советовать юноше то, что у него скорее всего не заработает? Чтобы потом получить вопрос "А какого же черта?" ... |
| 21.11.2014, 12:50 |
Сделал так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Получилось так http://i.imgur.com/grZUjg5.jpg ... |
| 21.11.2014, 16:15 |
Теперь хотелось бы сделать чтоб так как описывал выше. "отображать иконку того или иного оператора сотовой связи". Как такое реализовать? Спасибо друзья всем ответившим! ... |
| 21.11.2014, 16:17 |
Асланали, плохой вариант: каждый раз парсить номер, определять оператора по заготовленному массиву, присваивать класс (или выводить логотип) хороший вариант: сделать флаг "operator" в таблице, по которому присваивать класс (или выводить логотип) ... |
| 21.11.2014, 16:49 |
Асланали, Асланали, Включи в SQL запрос идентификатор оператора и от него отталкивайся. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.11.2014, 16:51 |
вместо switch case лучше сделать массив, где ключом будет OPERATOR_ID а значением класс либо путь к картинке, тогда вот это полотно в цикле заменится на: Код: php 1. а если подумать о будущем, то всю инфу по оператору (название, логотип, прочая лабуда) засунуть в базу и дергать всю нужную инфу одним запросом. ... |
| 21.11.2014, 16:58 |
Хорошие варианты друзья! Буду пробовать. ... |
| 21.11.2014, 17:03 |
$operatorid=$row['OPERATOR_ID']; Это будет наименование оператора (megafon и тд) или? Что такое /siteimages/ ? ... |
| 23.11.2014, 00:32 |
Асланали, Каталог с картинками. ... |
| 23.11.2014, 01:27 |
Асланали$operatorid=$row['OPERATOR_ID']; Это будет наименование оператора (megafon и тд) или? Или код (988, 928 ...)? ... |
| 23.11.2014, 09:11 |
Асланали, Ну откуда мы знаем, что в твоей базе будет - код или название? Тут телепатов нетути. Измени SQL запрос, которым ты вытаскиваешь данные, и смотри, что для тебя лучше - код/название или еще что. ... |
| 23.11.2014, 20:44 |
DarkMaster, Понял, уже делаю. Согласен, глупость спросил. Спасибо! ... |
| 23.11.2014, 20:45 |
Как данные из этой таблицы выгрузить теперь в xml или csv? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.11.2014, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462210]: |
191ms |
81ms |
| others: | 254ms |
| total: | 585ms |
