Проблема с PEAR XML_RPC
Обнаружил неправильную на мой взгляд работу библиотеки PEAR XML_RPC: 1). аргументы любых скалярных типов поступают в функцию-обработчик как строки 2). не контролируется фактический тип данных аргументов процедуры Чтобы продемонстрировать проблему создал простой XML-RPC сервис: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Далее обратился к нему вручную отправив запрос: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И получил ответ: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То есть почему-то аргумент типа int был принят как строка (string). Другая проблема в том, что почему-то не контролируются типы данных аргументов сервиса. То есть контролируется соответствие типа данных, записанного в теге типу данных, объявленному в сигнатуре ($dispMap), но фактический тип не контролируется, то есть можно написать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и это не вызовет ошибки. Вернётся ответ: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то есть удалось отправить double в теге int. Объясните пожалуйста, в чём проблема. Это библиотека PEAR XML_RPC такая кривая, или я неправильно её использую (если так, то что конкретно делаю неправильно?)? Заранее спасибо. ... |
| 07.12.2014, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462196]: |
55ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 339ms |
